Je viens de faire l'acquisition d'une 330XD de 2005.
A première vue c'est une merveilleuse voiture surtout sur la neige.
A froid elle ne démarre pas sur tous ses cylindres et fume beaucoup pendant trente secondes environ. Avant d'entreprendre le remplacement des bougies de préchauffage, je voulais controler leur resistance mais contrairement a la revue technique qui me dit que le relais est a gauche dans le compartiment moteur moi je n'ai rien a part quelques fusibles et mon calculateur moteur.
Est-ce que quelqu'un aurait eu une experience similaire et saurait me dire où est ce relais.
Par avance merci.
Problème préchauffage
- Véhicule : Bmw e46 330xd
- Véhicule : BMW 330cd
- Code VIN : PJ83431
Re: Problème préchauffage
christian73 a écrit :Je viens de faire l'acquisition d'une 330XD de 2005.
Par avance merci.
salut c'est un 184cv ou un 204cv si c'est le 204cv c'est sûrement le boitier de préchauffage qui et hs il et sous le collecteur d'admission. il lâche vers le 140000km
darma12 a écrit :christian73 a écrit :Je viens de faire l'acquisition d'une 330XD de 2005.
Par avance merci.
C'est un 204 je vais le controler mais apparement il faut que je démonte le collecteur pour aller voir donc joints neufs?
