Voici mon problème:
Depuis quelques jours,lors du démarrage,lorsque je tourne la clé de contact a fond,au lieu de démarrer immédiatement,le moteur démarre au bout d'une a deux seconde(je maintient la clé en position demarrage) ou bien il ne se passe rien,et je suis obligé de couper le contact et de tourner la clé directement en position démarrage sans passer par la position intermédiaire pour pouvoir démarrer.
j'aimerais savoir si ce soucis a déjà été rencontré.
Je pensais démonter la planche de bord et le cache de ma colonne de direction pour jeter un œil a l’arrière du neiman,sauf qu’après avoir enlever quelques vis,rien ne bouge!!
Si une âme charitable peu m'indiquer commant tomber le bas du tableau de bord.....
Merci de m'avoir lu
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série X Bmw X5
- Nous sommes le 28 janv. 2026 00:45
Probleme demarrge
scoobyone
- Véhicule : X5 3.0 D E53
jotex
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Re: Probleme demarrge
Bonsoir,
Si je ne trompe pas , il y a un petit trou sur le neiman ,qui sert a enlever le neiman en mettant une pointe dedans puis en tournant la clef, le neiman viens tous seul.
HASTA pronto
HASTA pronto
