Ma 320d e46 de 2002 n'avait plus d'accélération. Elle plafonnait a 120 km/h et il fallait bien se lancer pour y arriver. Je l'ai donc passé au diag et le rapport a annoncé un débimètre défectueux. C'étais la référence Bosch qui se terminait par 468. Je l'ai changé par un Bosch avec une réf qui termine par 527. ca été un peu mieux mais elle ne fonctionne toujours pas correctement. Il faut arriver en 3ème a environ 3500 Tr/Mn pour que le turbo s'enclenche et ainsi de suite en 4ème... 5ème... L'économètre en 1ère et 2nd monte à 20l alors que j'accélère normalement, ce qui ne ce passait pas avant. En 1ère et 2nd c'est un veau. Elle avance plus cette voiture. Où sont passés mes 150 cv ???
Que pensez-vous de cette panne ?
Merci à tous pour vos réponse
- Nous sommes le 22 déc. 2025 08:42
Manque de puissance énorme
manu66
- Véhicule : 320d (E46) 150cv
- Vettele46
- Véhicule : Bmw E46 320D 136 chx
Re: Manque de puissance énorme
Salut. Essaye de contrôler si la tringlerie du turbo coulisse bien , voit si les sondes du turbo fonctionnent bien , si tu n'as pas de fuite d'air , voit si ton filtre à air et tes conduits d'air ne sont pas bouchés vérifie aussi si ton échappement n'est pas bouché. Voilà pour commencer ça devrait être pas mal. Et si jamais tu consommes beaucoup si après avoir vérifié tout ça ça ne fonctionne toujours pas contrôle ta pompe à injection et tes injecteurs. Voilà
