Problème centralisée a distance
As2tr3fle67
Véhicule : Bmw 320D (E46) 150ch
Message par As2tr3fle67 »
j'ai un problème de fermeture centraliser a distance, j'ai acheter le véhicule comme ça, aucune des 2 clés ne fonctionne, l'ancien propriétaire ma parler d'un boitier derrière la boite a gant (zke) qu'il aurait fait contrôler apparemment pas de problème de ce coter il ma assurée que cete la pile de la télécommande qui et HS
Bon OK, sauf que au démontage je me rend compte que ce n'est pas une pile mais une batterie,
j'ai tester les batteries des 2 clés elle sont ok +3V, j'ai quand même remplacer la batterie d'une clé par précaution (batterie tester avant montage et après montage +3V)
j'ai essayer de réinitialiser les clés a de multiple reprise mais rien a faire est ce que ces parce-que j'ai aucune clé qui fonctionne et qu'il en faut au moins une
je précise que quand je tourne la clé dans le barillet la centraliser fonctionne les 4 portes + coffre, j'ai toute les lumière plafonnier, j'ai vérifier tout les fusibles
si quelqu'un a une idées je suis preneur ²1
As2tr3fle67
Re: Problème centralisée a distance
§9 *62*
Vettele46
Véhicule : Bmw E46 320D 136 chx
Message par Vettele46 »
Salut , regarde au niveau du récepteur de clé dans la voiture si il n'est pas hs et regarde dans la clé si l’émetteur est bon moi aussi sur la mienne j'ai ce problème mais que par intermittence elle ouvre à distance 3/4 fois mais n'ouvre que 1/4 fois. Branche à la valise sinon il faut peut être paramétrer le boitier zke.
As2tr3fle67
Vettele46 a écrit :Salut , regarde au niveau du récepteur de clé dans la voiture si il n'est pas hs et regarde dans la clé si l’émetteur est bon moi aussi sur la mienne j'ai ce problème mais que par intermittence elle ouvre à distance 3/4 fois mais n'ouvre que 1/4 fois. Branche à la valise sinon il faut peut être paramétrer le boitier zke.
bjr,
merci, ou ce trouve le récepteur dans la voiture ?
Vettele46
Salut , le récepteur se trouve à l'arrière de la voiture dans le montant arrière gauche normalement et surtout regarde dans ta clé si tu n'as pas un fil dénudé ou dessoudé ça peut venir de là aussi ton problème et vérifie les connexions de ton boitier zke si tout est bien branché et pareil si il n'y a pas de fil dénudé.
Trix
Véhicule : 330 CI
Message par Trix »
probleme-telecommande-e46-t94599.html
T'as au moins eu une réponse toi ! *br*
Bon courage si tu trouve, à ce jour je n'ai toujours pas résolu le problème...
lassaad
Véhicule : Bmw (E46) 330ci cabriolet
VIN (Les 7 derniers caractères) : EH30290
Re: Problème centralisée a distance bmw e46
Message par lassaad »
As2tr3fle67 a écrit :Bonjour,
bonjour j ai exactement le même problème sur ma bmw e46 330ci convertible de 2002 . Si vous avez trouver la solution merci pour votre aide *11*
lassaad
bonsoir j ai exactement le même problème svp c quoi la solution merci
