grincement dans crémaillere de direction bmw E46
JEJEdu84
Véhicule : bmw (e46) 320 i
Code VIN : JM32415
Message par JEJEdu84 »
bonjour a tous voila j ai un grincement important au niveaux de ma cremaillere de direction quand je fais des manoeuvre a l arrét ou meme en roulant a savoir que se bruit s efface lorsque les roue sont suspendue ( avec chandelles ) bonne journéé a tous
tms320
Véhicule : 320CI pack luxe
Code VIN : JV52413
Re: grincement dans crémaillere de direction bmw E46
Message par tms320 »
Moi j'ai le droit a des vibrations moteur (baisse de régime a 500 tours puis il remonte une fois le volant relaché.
Tu as ça aussi?
Je me demande d'ou ça peut venir.
JEJEdu84
Code VIN : JM32415
TMS320 je pense pas que nous avons le meme probleme ........
bess44
Message par bess44 »
bonjour il n'y a pas 36 milles solutions...soit il y a un manque d'huile,une fuite,crémaillère HS mais tres souvent c'est la pompe de direction qui rend l'ame.commencez par regarder si le niveau est bon.ensuite par le dessous enlever les caches plastiques pour déceler une éventuelle fuite idem vers la pompe de direction
darma12
Véhicule : BMW 330cd
Code VIN : PJ83431
Message par darma12 »
JEJEdu84 a écrit :bonjour a tous voila j ai un grincement important au niveaux de ma cremaillere de direction quand je fais des manoeuvre a l arrét ou meme en roulant a savoir que se bruit s efface lorsque les roue sont suspendue ( avec chandelles ) bonne journéé a tous
salut c'est la maladie des E46 crémaillère hs j'ai remplacé la mienne vers 200000km sa vaut environ 500€
JEJEdu84
Code VIN : JM32415
merci darma12
JEJEdu84
Code VIN : JM32415
merci bess44
JEJEdu84
Code VIN : JM32415
j ai controlé ma pompe de DA ainsi que les tuyaux DA aucune fuite je pense me diriger vers la crémaillere de direction
PAT 33
Véhicule : 330d boite auto
Code VIN : WBAEX91000JW97875
Message par PAT 33 »
Tu l'as acheté Où??
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Message par virus3169 »
Question à deux balles, est ce que ces grincements sont apparus avec le froid?
Est ce que ça s'en va une fois avoir bien roulé.
J'ai des grincements en manœuvrant, mais je sais que ça vient des paliers de suspensions.
