Plusieurs questions 330i - E93
Portugues95
- Véhicule : BMW (E93) 330i
Bonjour à tous !
Après une présentation faite, je passe donc à mes questions qui me travaillent.
Je poste dans cette section car elles ont toute à voir avec l'intérieur, du moins, la plupart de mes questions le sont.
1ère - Comment fonctionnent exactement les rétroviseurs ? Question un peu ambiguë, je m'explique.
Un jour j'étais en décapotable, et j'avais le soleil derrière moi, et mes rétroviseurs ont commencé à virer au bleu.
Mais des fois ça partait, des fois ça revenait, avec toujours le soleil derrière moi... Et depuis ce jour là, ça ne m'est plus jamais arrivé..
Pourtant je suis parti en été avec, et du soleil il y en avait ... Merci de bien vouloir m'expliquer comment ça fonctionne précisément.
2ème - J'ai une touche SOS à coté des petites lampes intégré au toit... Je n'ai jamais vraiment osé utilisé, mais lorsqu'on appuie sur la touche, il y a un décompte de quelques secondes pour commencer un appel. Qui la voiture va t elle appelé ? ça voudrait dire que la voiture est equipé d'une PUCE dans le style d'une carte SIM ?
3ème - En dessous de mon rétroviseur central, j'ai un espèce de mini gyrophare, un voyant ROUGE ...( Voyant façon de parler, c'est un gros trucs quand même )
à quoi ça sert ?
4ème - On m'a parlé d'un système OBD qui permettrait de rentrer dans les paramètres d'un véhicule. Ceci est t il compatible avec mon modèle ?
5ème - J'ai vu certains modèles E93 qui permettent à distance via la clef de la voiture, de décapoter la voiture. Est ce une question de paramétrages ? ( Serait il possible de le paramétrer via OBD si celui ci est compatible ? )
6ème - Le COFFRE ! Une chose qui reste assez pénible c'est mon coffre .. Je ne comprends jamais comment le déverrouiller ... Il faut tout le temps que je coupe la voiture et que j'enlève la clef du contact pour pouvoir l'ouvrir ... y a t-il un mode d'emploi pour le déverouiller, ou faut il vraiment tout le temps couper le contact, et enlever les clefs ?
Pour les questions ça sera tout, et je pense que c'est déjà pas mal .. Excusez, si mes questions sont bêtes ... Je découvre BMW.. et en voiture je n'y connais absolument rien . Je vous remercie pour votre patience, et j'espère vraiment obtenir des réponses à toutes mes questions qui me travaillent.
à quoi ça sert ?
- 32#i_lover
Re: Plusieurs questions 330i - E93
Salut!
Pour la 6, tu as le bouton gauche en dessous de celui du Warning qui te permet de tout verrouiller et déverrouiller y compris le coffre et la trappe à essence.
Portugues95
Merci pour ta réponse :)
Alors, oui j'ai le bouton, mais il est déjà arrivé qu'il ne le deverouille pas.
J'ai juste constaté que si la clef n'était pas dans le contact, il était plus facile de dévérouiller le coffre.
Or si la clef est branché, il faut que je coupe carrément le moteur, et que par la suite j'enlève la clef du contact.
- 32#i_lover
Pas normal. Même moteur tournant, tu dois pouvoir déverrouiller avec le bouton.
Portugues95
C'est ce que je me suis dis aussi.
Mais c'est vrai. ça me le fait.. C'est super bizarre.
béhèmiste51
- Véhicule : 335IA (E93) 360PS Sport Design
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E767298
Pour le 3, je suis dans le même cas que toi, ce voyant rouge ne sert à rien sauf pour les véhicules équipés d'une alarme je pense, tout simplement.
Sur ma E46, je l'avais et il clignotait lorsque je verrouillais la voiture et l'alarme était activée.
laiglonite
- Véhicule : BMW (E92) 330 XI
Pour le 3 , " Carly for BMW" marche pas mal .
- D&M
- Véhicule : E46 cab puis E93 et la F33 435i
question 1,tu dois avoir l option retro rabbatable electrique qui inclus également retro jour nuit auto exterieur
pour voir si ca fonctionne toujours essaye avec ne lampe de poche pour voir si le miroir ce teinte.
question 2, aucune idee je n'ai pas cette equipement
question 3 comme dit precedement,si tu as l alarme ca clignote quand elle est enclenche
question 4 oui c'est compatible,soit via prise odb Bluetooth,wifi ou cable. ca depend de l annee de ta voiture
et si tu utilises apple (wifi) ou android (cable ou blue...) avec l appli carly c'est tres simple tu peux meme debloquer le detoitage et retoitage en roulant a 30 ou 50km/h,j ai mis 30 c'est plus prudent
question 5 c'est une option qui s'appelle confort tu peux detoiter et retoiter avec la telecommande,il suffit d appuyer sans relacher
l ouverture des portes pour detoiter et fermer les portes pour retoiter. si ca ne marche pas c'est que tu nas pas cette option.
question 6 sur la mienne je peux ouvrir le coffre quand je le souhaite moteur allume ou eteint...; j ai l option keyless go c'est peut etre pour ca,
car sur ma mini impossible d ouvrir le coffre si le moteur est allume j ai pas l option keyless go.
béhèmiste51
Tourne ton voyant rouge au niveau du rétroviseur centrale, je l'ai découvert cette après midi vraiment par hasard
, ça te permet d'abaisser en position nuit (éblouissement phare de voiture).
Portugues95
Merci à tous pour vos réponses et votre patience ! :)
Je vais donc essayer ce que vous m'avez conseillez, c'est à dire
1 - lampe de poche direct sur les rétros.
2 - Restez appuyer sur l'ouverture et fermeture de la commande.
3 - Tournez le voyant de l'alarme.
Dès que j'aurai l'opportunité, je vous tiendrai au courant.
Encore un grand merci ! Je vois que je suis loin de connaitre ma voiture que je possède depuis 2 ans
En même temps, y a que maintenant que je m'y met réellement .. Lol
PS = OBD Gen 2 Adapter de CARLY commandé :)
