Soucis Alarme 540i 1997
Ninine56
Véhicule : BMW e46 330D pack m1
Message par Ninine56 »
bonjour
je viens d’acquérir un 540i , le soucis c'est que je la ferme avec la clé et quand je l'ouvre avec la clé elle sonne ( *13* )
j'ai essayer avec les 2 clés et c'est toujours pareil , je peux l'ouvrir et rouler alors quelle sonne
je l'ai passé au diag et j'ai comme défaut :
- capteur d'inclinaison
- Système d'alarme antivol : capteur de l'habitacle
- actionneur du rail du cote siège conducteur , blocage réglage vers l'avant
- circuit de déclenchement , prétentionneur , cote conducteur
- contacteur de détection d'occupation de siége passager
- signal de régime moteur du module de commande du moteur
- signal sonore ( gong t1)
- signal sonore ( gong t2 )
- signal sonore ( gong t3 )
- capteur de réservoir 2
Merci a ceux qui pourrais me répondre :)
BMA69
Véhicule : BMW (E39) 540 IA
Re: Pb Alarme 540i 1997
Message par BMA69 »
Je possède une 540i phase 2.
L'autre jour, suite à une télécommande de clé ne fonctionnant pas (sans doute la pile interne à la clé pas assez chargée), j'ai dû ouvrir la porte conducteur en introduisant la clé de contact dans le barillet de serrure.
L'alarme s'est mise à sonner ; mais dès que j'ai mis le contact au volant, elle s'est arrêtée de hurler et j'ai pu démarrer normalement.
Donc, sans pouvoir le certifier, je pense que l'on peut désenclencher l'alarme en mettant le contact ou (et ce n'est pas ton cas apparemment), en déverrouillant la condamnation centralisée avec la télécommande présente sur la clé (attention, cela ne fonctionnera pas avec la clé en plastique et avec la cél de secours grise).
J'espère avoir levé un coin du mystère.
J'en profite pour souhaiter à tous les membres du forum une année la plus heureuse possible vu le contexte ; gardons confiance et soyanons porteurs d'espérance.
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Bizarre tout ces défaut.
Quand tu ouvre, c'est a distance ou avec le barrilet ? si j'ouvre à distance sa etein l'alarme mais par contre avec le barrilet sa la fait sonner... est ce que l'alarme se déclenche sans rien ? par hasard, tu es bien fermé ? (Capot, toit ouvrant, porte, tappe essence)
Ninine56
Re: Soucis Alarme 540i 1997
merci de mavoir repondu
la voiture sonne quand je l'ouvre a la clé , pour ne pas l'activer je la ferme au barillet et je peux l'ouvrir a la clé sans quelle sonne après.
