Installation rétroviseurs type M3 (électrique & chauffants)
srv1724
Véhicule : Bmw E46 320d 2005 150ch
Message par srv1724 »
Ce petit message qui va surement en aider plus d'un d'entre vous qui galèrent pour l'installation du câblage électrique de nouveaux rétroviseurs "design" sur votre Bmw E46 320D (pour ma part) !
En effet, d'origine sur nos rétroviseurs classiques il y a 3 ou 4 fils de connexion et sur ceux-ci de "type M3" par exemple qui sont en vente sur Ebay (http://www.befr.ebay.be/itm/36121982442 ... EBIDX%3AIT) il y a également 3 ou 4 fils qui pilotent le réglage électrique ainsi que la chauffe dégivrage du rétro... Je ne me souviens plus exactement du nombre de fils de l'un ou l'autre mais ce dont je suis certain c'est qu'il n y a pas le même nombre de fils entre nos rétros d'origine et les autres de type "tunning" et la couleur des fils est totalement différente également... Ce qui fait qu'il y a de très nombreuses possibilités pour savoir quel fil va avec lequel comme vous pouvez vous en douter...
C'est pour cette raison que je poste cette photo de mon câblage enfin réussi après de multiples essais un peu au hasard en toute honnêteté...
J'espère que ça en aura aider beaucoup!
Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas, je vous répondrai dans de brefs délais c'est promis! *15*
***pour info, n'étant pas du métier automobile, si ça peut aider quelqu'un...? ---> J'ai déjà effectué diverses opérations sur ma voiture tels que:
- suppression des clapets d'admission & pose de bouchons + nettoyage vanne egr et pipe d'admission (casse moteur apparemment très connue sur ces "robustes" moteurs)
- remplacement des bougies de préchauffage
- entretien complet: (filtre à huile, air, habitacle, carburant,...) + vidange moteur en Castrol Edge "5W30"
Souffrant d'un "bruit bizarre de courroies ou galets tendeurs...?" ainsi qu'un problème de température moteur qui ne monte pas assez...,
"J'envisage très prochainement de remplacer moi-même mes deux courroies d'accessoires ainsi que les galets tendeurs et galet enrouleur + ma pompe à eau + les deux thermostats (moteur + egr) et pour terminer l'opération une purge entière du liquide de refroidissement".
J'espère que tout se passera pour le mieux et si je peux en aider quelques uns après ce sera avec grand plaisir! (Je pense que je vais prendre des photos de toutes les opérations afin de faire un petit "Tutoriel" par la suite, ce sera plus clair. ²2 )
Cordialement,
Rudy
srv1724
Re: Installation rétroviseurs type M3 (électrique & chauffan
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Bonne idée, sa va en aider plus d'un mais sa aurait été bien de montrer les photos du travail fini.
Comme ça on a l'impression que c'est du travail baclé même si je suis sûre que tu as fais ça proprement */c1
tms320
Véhicule : 320CI pack luxe
Code VIN : JV52413
Message par tms320 »
Salut, merci pour ton tuto, je penses moi aussi en acheter des comme ça !
J'aurais préféré gris normal/silver mais ça a l'air d'aller en chrome.
Ils se plient bien en "papillon" avec ton montage et electriquement?
sur une e46 320ci ça irait? car ceux de base ne sont pas chauffants, donc les fils noirs venant de la voiture n'existent pas non?
srv1724
tms320 a écrit :Salut, merci pour ton tuto, je penses moi aussi en acheter des comme ça !
Malheureusement ils ne se plient pas. C'est un système avec ressort à l'intérieur...
Electriquement c'est nickel, une fois bien réglés ils ne bougent plus et chauffent très bien aussi.
J'en suis très content surtout pour le prix très "démocratique"... Ca lui donne une petit coup de jeunesse je trouve ;) Maintenant on verra si avec
le temps et les hivers la couche "chromée" du plastique ne s'écaillera pas... ²2
Pour une E46 c'est parfait, ça ira pour la tienne *15*
tms320
Code VIN : JV52413
Merci de ta réponse ! ²6
Dommage qu'il ne se plie pas, du coup mon bouton deviendra inutile :(
Tu peux les rétracter manuellement quand même ou ?
Sinon pour le branchement des fils pour le dégivrage ça se passe comment quand la e46 n'en est pas équipée de base ?
srv1724
davcoach a écrit :Bonne idée, sa va en aider plus d'un mais sa aurait été bien de montrer les photos du travail fini.
²²9 Travail baclé...? Non mais je ne trouvais pas nécessaire de faire un "tuto entier" pour simplement déboîter le panneau de porte, retirer quelques vis ainsi qu'au niveau de l'ancien rétroviseur qui en soit n'a vraiment rien de très compliqué avec un peu de logique et de patience...
Courage, tu peux le faire aussi j'en suis certain! *21*
srv1724
tms320 a écrit :Merci de ta réponse ! ²6
Non on ne sait pas les rétracter manuellement *64*
Tu es sûr qu'elle n'est pas équipée de la fonction chauffante ?
tms320
Code VIN : JV52413
Bon tant pis :( Du coup on peut pas faire le lavage auto vers les trucs genre Total etc ..
Et puis ils sont pas si chers ! Du coup je pense les prendre à la place de ceux d'origine d'occasion qui sont plus chers ( ²²5 )
J'ai regardé dans mes options sur bimmer.work elle n'a pas l'air d'avoir le dégivrage auto (elle est de 2001)
J'ai donc un peu peur de les prendre si nos fils ne sont pas les mêmes :(
Mes options ²6
169 Eu3 Exhaust Emissions Norm Abgasnorm Eu3
302 Alarm System Alarmanlage
313 Exterior Mirror Package Aussenspiegelpaket
354 Green Stripe Windscreen Gruenkeil-frontscheibe
374 Lt/aly Wheels/radial Spoke 73 Lm Raeder/radialspeiche 73
435 Wood Trim Edelholzausfuehrung
441 Smokers Package Raucherpaket
473 Armrest, Front Armauflage Vorn
534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik
661 Radio Bmw Business Radio Bmw Business
692 Cd Changer I-bus Preparation Cd Wechsler I-bus Vorbereitung
785 White Direction Indicator Lights Weisse Blinkleuchten
854 Language Version French Sprachversion Franzoesisch
863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa
877 Deletion Cross-over Operation Ueberkreuzbedienung Entfall
881 French / On-board Documentation Franzoesisch / Bordliteratur
srv1724
Ok ;)
Si elle n'en est pas équipée il suffit de ne pas brancher les deux fils noir tout simplement.
Le mieux serait alors de démonter un des tiens pour voir si ce sont les mêmes fils de couleur que les miens avant l'achat ;)
