Je viens vers vous car j'ai remarqué récement que mon p'tit break penchait sur la gauche... c'est insignifiant en mesure mais à l'oeil ça fait bizarre ...
Photo faite sur un pied, de niveau et le niveau du sol à été testé aussi bien sûr ...
Donc en prenant certaines mesures, il me manque pas loin de 10 mm de hauteur à gauche de la voiture (13 à l'arrière et 05 à l'avant pour être exact... donc l'avant à la limite c'est quasi invisible et c'est pas grave :p ...
J'ai tout de même cherché sur le forum et ailleurs, et j'ai donc soulevé la voiture afin de contrôler les suspensions ... Ras, pas de fuite, pas de ressort cassé...
Au CT j'ai comme résultats :
Suspension :
- Efficacité :
AVG 49, AVD 49
ARG 79, ARD 81
- Dissymétrie :
AV 0, AR 2
Force Verticale (daN) : Av 836, Ar 850
- Pesée roue :
AVG 431, AVD 405
ARG 412, ARD 438
Par rapport à la pesée de chaque roue, je suis sûr que la roue avant gauche et arrière droite compense le déséquilibre que la roue arrière gauche créé en étant plus basse, et du coup, ça enlève également de la charge sur celle avant droite vu que la voiture penche à l'arrière gauche ....
Qu'en pensez vous ?
Du coup, que faire pour corriger ce problème ?
A l'avant : triangles + rotules + coupelles neuves
A l'arrière : ... que du vieux, mais les amortisseurs sont "propres", (j'ai encore l'étiquette lisible dessus), par contre les ressorts aucunes idées...
Est-ce que je devrait sortir les 2 pour comparer la hauteur ?
Merci d'avance pour vos réponse.
