Page 1 sur 2
Glow plug cylinder x : toutes les bougies en erreur
Posté : 30 déc. 2015 10:56
par FredE61
Hier j'ai lancé un petit diag avec bmwhat / carly et les 6 bougies de prechauffage sont en erreur ...: 4212, 4222, 4232, 4242, 4252, 4262.
La numero 4 a le message "cylinder 4 glow plug control", les autres "glow plug cylinder x".
J'ai les bouchons ( donc plus de fuite sur le module) et j'ai remplacé le module il y a environ 2 / 3 ans ...
Les bougies ont environ 150000km (4 ans).
Ca me paraitrait bizarre que les 6 bougies soient foutues ... et aussi bizarre que le module de prechauffage soit mort ...
Des idées ? Une prise mal branchée quelque part? Un fusible?
Fred
Re: Glow plug cylinder x : toutes les bougies en erreur
Posté : 30 déc. 2015 11:10
par darma12
FredE61 a écrit :Salut,
Fred
salut c'est la maladie de tout les m57n et m57n2 le boitier de préchauffage ne dure pas dans le temps remplace le et tout ira bien regarde sur oscaro il y en a
Posté : 30 déc. 2015 12:29
par biff
darma12 a écrit :salut c'est la maladie de tout les m57n et m57n2 le boitier de préchauffage ne dure pas dans le temps remplace le et tout ira bien regarde sur oscaro il y en a
Alors non .... car j'ai aussi toutes les bougies en défaut et suite a se type de conseil j'ai changé le boitier de préchau et les choses sont strictement identiques ... 90€ en l'air pour rien .... j'aurais mieux fait de tester a l'ancienne mes bougies avant !
Posté : 30 déc. 2015 12:50
par darma12
biff a écrit :darma12 a écrit :salut c'est la maladie de tout les m57n et m57n2 le boitier de préchauffage ne dure pas dans le temps remplace le et tout ira bien regarde sur oscaro il y en a
et bien c'est les bougies alors ou tu a mal branché le boîtier sa peut être pas autre chose
Posté : 30 déc. 2015 12:57
par Dlf
Aïe !!
Tu ne connais pas Biff pour ecrire ça...
Lol.
Posté : 30 déc. 2015 13:15
par darma12
Dlf a écrit :Aïe !!
Lol.
vieux fous va
Posté : 30 déc. 2015 14:07
par FredE61
Suis à moitié rassuré par ta réponse biff.
En tous cas merci, je ne commanderai pas le module de préchauffage (je pensais même l'acheter ce soir chez bm, je recupere ce soir suite à remplacement volant moteur + embrayage).
La fois precedente quand mon module était mort j'avais 3 ou 4 bougies en erreur.
Les 6 en erreur pour moi ça ne peut être ni les bougies ni le module, ça vient d'ailleurs.
Je pourrai confirmer les dates et km de changement de ces éléments ce soir quand j'aurai récupéré la voiture.
Posté : 30 déc. 2015 16:44
par biff
FredE61 a écrit :Les 6 en erreur pour moi ça ne peut être ni les bougies ni le module, ça vient d'ailleurs.
même avis , le boitier de préchau reçoit bien la commande d'ailleurs !
Darma12 si t'as un tuto spécial incompétent pour changer ce boitier on est tous preneur
Posté : 03 janv. 2016 15:07
par FredE61
Biff, tu as le problème depuis longtemps ?
Le mien est assez récent et je me rends compte qu'il est p-e la cause d'un autre pb qui vient d'apparaître :
- au régulateur, vitesse stabilisée à 120km/h sur du plat, en 6ème j'ai des petits à-coups, genre micro-coupure d'apport de gasoil.
Ca le fait par intermittence, 1 fois toutes les 4 ou 5 s. Par contre, si je passe en 5éme, je remets le régulateur et là c'est bcp plus fréquent, ça le fait tout le temps, que des micro-coupures. Si je passe à 125km/h et au-delà, aucun pb.
Je suis en train de parcourir ce post
http://www.forum-bmw.fr/variation-du-regime-a-vitesse-stabilisee-t42531-190.html biff, tu as aussi ces micro-coupures?
Posté : 03 janv. 2016 17:39
par biff
Non pas de souci de régime .
J'ai le PB de bougie X 6 depuis facile 1 ans , j'ai changé le boitier par un neuf idem effacement défaut impossible ...
Il y a 2 mois je suis tombé sur une promo sur Ebay avec un vendeur allemand qui vend des kits complets avec bougies x6 + boitier a prix correct , du coup je l'ai acheté mais pas eu le temps de faire .
Vu quelle démarre nickel comme çà depuis toujours j'attends que lors des grands froid elle commence a bien avoir du mal pour m'y mettre .
Mais bon pas convaincu que même en changeant le complet sa marche , je vois bien un souci de calculo ou autre qui pilote pas !!
