Probleme PI ou calculateur?
- Véhicule : Bmw (E46) 318d
- Code VIN : cj01657
Bonjour a tous
Comme dit dans ma présentation, je viens de récupérer une 318d e46 de 2001 un peux mal en poing.
Le pire est que ce sont ces fabricant qui l'ont mise en panne!
Je m'explique
L'ancien propriétaire (un ami) achète cette fameuse 318d
Il rencontre de petites pertes de puissance de temp a autre, il se rend dans un petit garage du coin qui lui dit que le débitmètre est HS et qu'apres le changement il devra passer chez BMW pour le reprogrammer!
Il se rend chez BMW (St Quentin) et là, le drame!!!!!
BMW diagnostic une pompe injection HS et le vehicule ne demarre plus (devis de 2200e).
Il récupère son vehicule sur plateau, achète une pompe neuve et la fait monter par le petit garage du coin mais elle ne demarre toujours pas!
Question:
Faut il la passer chez BMW pour réinitialiser l'injection?
Le diag (fait par moi même avec WOW) m'indique une erreur de communication entre l'eprom et la PI et PI
Qu'en pencez vous?
Je m'explique
Question:
Qu'en pencez vous?
- NipoxX
- Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
- Code VIN : F241876
Re: Probleme PI ou calculateur?
Quand tu dis ne démarre plus sais rien du tout ou elle essaye mais rien ne ce passe ?
Le demarreur tourne mais la voiture ne demarre pas sauf au start pilote
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- Code VIN : B630824
Il faut reprog la pompe à injection avec la cle ( module ews et dde il me semble)
Ok donc passage obligé chez bmw? A moin que quelqu'un ai le matériel pour le faire?
