probleme de DA
- Véhicule : bmw e39 530d preference pack luxe
probleme de DA
slt tous le monde jai une 530d et jai eu un souci aujourd’hui avec
donc au démarrage ma direction assisté fonctionne sans problème pas dur impek!!!
puis au bout de 2 min elle deviens plus dur ????????????
pas bruit bizarre rien le liquide est ok
ce que je comprend pas c'est que ca marche au démarrage puis après non
quelqu’un a une idée
merci d'avance pour vos reponse
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- Code VIN : PJ91588
Re: probleme de DA
Y a des posts sur des problèmes de ce genre, genre la direction est désactivée après X temps suivant une vidange, ou après un nombre d'utilisation. Je ne me souviens plus si ça suffit de débrancher la batterie pendant un moment ou s'il faut brancher la valise pour réinitialiser le truc.
- Véhicule : 535D/850CSI
Re: probleme de DA
J ai eu le même problème sur ma 335 D
effectivement en débranchant la batterie le problème s' attenue.
Mais il reviendra dans les 10 minutes.
J ai changé la crémaillères et la pompe....
