FEUX LED OEM ?
apocalyptica33
Véhicule : Bmw (E91) 320D 163cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : KY30207
FEUX LED OEM ?
Message par apocalyptica33 »
Salut à tous !
Quelqu'un pourrait me dire si ces feux sont des OEM BMW ?
Avec cet adaptateur phase1/phase2, vais-je avoir le problème du voyant au TDB ?
Merci de vos précisions. *98/
darma12
Véhicule : BMW 330cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ83431
Re: FEUX LED OEM ?
Message par darma12 »
apocalyptica33 a écrit :Salut à tous !
Salut
oui se son des feux a led d'origine BMW (coupé e46 phase 2) pour les adaptateur oui sa doit être sa
apocalyptica33
Re: FEUX LED OEM ?
Merci de ta réponse.
Concernant l'adaptateur de faisceau, ça va marcher "plug and play" ou il faut reprogrammer les boîtiers absolument ? Vais je avoir des voyant de défaut au tableau de bord comme certain le précise sur le net ?
darma12
Re: FEUX LED OEM ?
[quote="apocalyptica33"]Merci de ta réponse.
Concernant l'adaptateur de faisceau, ça va marcher "plug and play" ou il faut reprogrammer les boîtiers absolument ? Vais je avoir des voyant de défaut au tableau de bord comme certain le précise sur le net ?[ /quote]
c'est du plug and play normalement tu aura pas de problème si jamais il faudra passé bmw scanner **2
apocalyptica33
Re: FEUX LED OEM ?
D'accord. Parce que parait-il qu'il vaut mieux des copie qui intègre directement des modules anti-erreur.
Merci en tout cas, si d'autres avis sont postés, c'est avec plaisir.
apocalyptica33
Re: FEUX LED OEM ?
§9
