Problème de clignotants
Pueblo
Véhicule : Bmw (E39) 530d pack luxe
Message par Pueblo »
Bonsoir tout le monde.
J'ai un soucis depuis aujourd'hui avec la voiture de madame, un 530d e39 de 1999. En regardant par la fenêtre je vois que la veilleuse du phare arrière droit est allumée donc je sors pour vérifier si le commodo de clignotants ne serait pas resté en position vers la droite, et non il est était bien au milieu comme il faut.Donc je démarre et la en position centrale les clignotants fonctionnent tout seuls a droite, lorsque je mets en position à droite ça clignote à gauche et en position gauche ça clignote à droite ²²2 . Je me dis je vais enlevé les ampoules de veilleuses et de clignotants à droite pour éviter que la batterie ce vide cette nuit et a peu près une demi heure après c'est à gauche que ça s'allume tout seul, commodo au repos et voiture fermée .....
Pour résumer j'ai tout le temps les clignotants, sans le contact ça passe bien sûr en mode sécurité d'origine, et dès que je mets le contact bah on entend le relais de clignotants comme si ils étaient activés.
Je pense au boitier LCM, mais je peux allumer mes phares et tout l'éclairage intérieur fonctionne.
Si quelqu'un a une idée ²6 .
Merci d'avance.
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: Problème de clignotants
Message par Vincevy »
Elle s'est transformée en sapin de Noël ?
Pueblo
Vincevy a écrit :Elle s'est transformée en sapin de Noël ?
Bonsoir, en fait c'est bizarre, j'ai roulé avec et cela se déclenche et s'arrête tout seul, je me demande si ça ne serait pas le relais tout simplement ....
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Hum... jamais vu ça, bizarre ... 46* Un diag électronique pourrait peut-être éclairer l'affaire *29*
karateced
Mais avant de payer un diag, change le relais pour être sûr. Ca coûte pas grand chose.
titi1306
Véhicule : 525 d E39
Message par titi1306 »
karateced a écrit :Mais avant de payer un diag, change le relais pour être sûr. Ca coûte pas grand chose.
salut
le relais clignotant est dans le boitier LCM il me semble donc impossible
