Bonsoir,
J'ai un soucis sur ma 316i. Parfois le régime baisse quand je suis à l'arrêt comme si la voiture allait callé (descend à 300 trs puis remonte). Elle ne le fait pas tout le temps mais devient de plus en plus fréquent. Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur ce point s'il-vous-plaît ?
Après un voyage de 800 kms j'ai remarqué également qu'il y avait du liquide (sûrement de l'huile) sur le cache en dessous des courroies qui fait bas de caisse. Ce problème n'a rien avoir avec le premier exposé.
Bonne soirée à vous.
- Nous sommes le 18 sept. 2025 08:05
- Heures au format UTC+02:00
Problème 316i 1999 (ralenti)
- Véhicule : BMW 318i 1998
- Vettele46
- Véhicule : Bmw E46 320D 136 chx
Re: Problème 316i 1999 (ralenti)
Salut , pour le cache où il y a les courroies c'est surement ton joint de cache culbuteur ( cache culasse ) qui est mort ça fait asperger un peu d'huile mais c'est pas méchant et c'est facile à changer. Pour le ralenti qui descends regarde si ton alternateur charge bien , si tes bougies et ton allumeurs sont bons.
Tiens nous au courant
