Question aux pro du codage
Mgs93
- Véhicule : E46 330XD 204CV
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Bonjour, petite question dont je n'ai pas trouvé la solution : Pour un E46 en passant par NCSEXPERT , je souhaite ajouter le SA536A (chauffage auxilliaire webasto) celui ci n'est pas reconnu par l'application , y a t il une combine pour qu il soit accepté par le système ? merci d'avance
anonyme
Re: Question aux pro du codage
Salut
Si tu tape SA536A, c'est sur que ca ne va pas marcher.
Il faut taper "$536" et ensuite FA WRITE dans les modules concernés.
Mgs93
Bonjour, merci pour le retour,oui je tape bien
36 , il est bien présent dans la liste des SA , ensuite quand je valide , il y a un message d'erreur :invalid mark 1 et invalid mark 536 dans la meme fenetre .Par contre quand j'explore les fichier du SP DATEN correspondant au E46 il n'y a pas de SA536 de présent pour ce model
d'ou ma question , il y a quand meme bien un moyen de coder la fonction "chauffage auxilliaire" sur une E46 , mais lequel ??
d'ou ma question , il y a quand meme bien un moyen de coder la fonction "chauffage auxilliaire" sur une E46 , mais lequel ??-
anonyme
Avant de passer par le codage, tu as fais quoi?
Tu as installé le necessaire sur ton vehicule?
Mgs93
Oui, tout est installé, le faisceau est raccordé (bus k-line y compris) , il est bien vu comme STH au niveau INPA , mais voila on ne peut le commander car il n est pas codé et donc non vu par le IHKA et l ecran de commande 16/9.Sur un E39 ça a l air plus simple au vu des exemple trouvé sur le net.
anonyme
Il ya y plusieurs code pour le chauffage auxiliaire tu as essayé?
S536A Chauffage auxiliaire
S537A Ventilation auxiliaire
S538A Accumulateur de chaleur latente
S539A Cde a distance chauffage auxiliaire
S539A Chauffage auxiliaire
S539A Climatisation auxiliaire avec télécomm
SRE5A Chauffage auxiliaire
SZZBA Chauffage - Ventilation auxiliaire
SZZCA Elément commande chauffage auxiliaire
Mgs93
Merci pour les codes , j ai bien essayé le SA536 et 539 mais les autre je ne les connaissait pas , j essaie et te fais un retour.
Mgs93
Voila, j ai testé les codes FA , mais aucun ne passent, je pense finalement que l'E46 n est pas codable pour la fonction chauffage auxiliaire
si tu as une idée... Sur ce bon réveillon à tous.
si tu as une idée... Sur ce bon réveillon à tous.-
Mgs93
scorpium59 a écrit :Il ya y plusieurs code pour le chauffage auxiliaire tu as essayé?
Après plusieurs recherches sur divers sites traitant du codage BMW,sauf erreur de ma part , ces code FA ne sont pas prévu pour de l'E46.Malgré que j'étais sur du contraire ,il s'avère donc que la fonction chauffage auxiliaire ,la vrais celle qui se commande par ecran de navigation 16/9, n'est pas applicable sur l'E46.Un mystere demeure , il y a bien des E46 qui sont équipées du WEBASTO qui se mets en route en dessous d'une certaine température extérieur , comment est il codé ? sur quel module ?
anonyme
Difficile de trouver quelque chose.
Tu as deja lu ce post?
http://www.techniconnexion.com/t12449-e ... du-webasto
