préparation piste 335i
DANN17
- Véhicule : 335i E92
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PG13958
comme certain le savent j'ais changé de monture je suis passé de la crevette grise a la bmw 335i grise.la préparation viens de commencer.hier avec mon fils montage du fameux boitier USA JB4.résultat environs 15mm de montage,résultat bleuffant.je m'explique:mon fils est venu avec sa corvette C5 rouge stock qui est nettement plus performante que la 335i stock, c'est pas moi qui le dit c'est sur le comparatif de ZEPERF.donc montage du boitier JB4 sur la 335i et ensuite un teste drive de 50kmh a 200kmh (sur route fermé bien sur)entre la corvette et la 335i et la surprise résultat égalité total.sachant que le boitier etait réglé sur la map 1 et il y en a 7.sa promet encore une bonne progression en ajoutant d'autres elements. DOWNPIPE GROS ECHANGEUR ect..... sage sage
DANN17
Re: préparation piste 335i
.joyeux noel a tous.le pére noel ma apporté des downpipe (logique j'ais étais très très gentil.lol)quelqu'un peut me dire si je l'ais monte y auras t'il un probléme de sonde lambda qui me mette le moteur en mode dégradé ou si le JB4 vas gérer ?????
Vesty938
- Véhicule : BMW (E65) 735i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DL92433
Joyeux Noël, je vois que tu as été gâté
Il n'y a pas de fonction "Auto-Clear" sur le JB4?
kiteboy
- Véhicule : BMW 335i E92 stage II
welcome
je crois qu'avec le jb4 tu peux oui désactiver le code remonté par l'erreur de sonde une fois les DP posés...
moi ça avait été fait lors de ma recarto (BR Perf), car j'ai pas de boitier mais une reprog 403,5cv pour 580n.m
