ronflement au démarrage
geoffory169
Véhicule : Bmw 318 e91
Message par geoffory169 »
Je suis aussi bon mécano qu'un jardinier serait informaticien... donc je viens ici à la rencontre l'expérience des aficionados BMW.
Ma voiture un 318d touring 2010 e91 pack luxe
Donc mon petit soucis c'est que j'ai un ronronnement - sorte de bruit d'air/ d'échappement - depuis qq jours.
Juste perceptible par mes oreilles de mec pas du tout calé en mécanique. La seule que je connaisse est celle du corps (c'est mon boulot).
Donc ce ronronnement est situé en arrière du moteur, il résonne sous mes guiboles et ce principalement au démarrage et à l'arrêt du moteur.
Maintenant que je l'ai entendu je remarque :
une consommation un plus importante
une perte de puissance (l'aiguille consommation monte à 20L à la moindre accélération et redescend
et ca ronronne à l'accélération franche ou à bas régime comme à la décélération franche.
4 garages ont été écouté et 3 verdicts différents :
1er : FAP
2ème (BMW) : c'est 200€ pour regarder */7 */7 /*9c
3ème : Un manchon plastique allant vers la pipe d'admission
4ème : clapet de collecteur d'admission
Mon avis : une durite débranchée, ou la liaison avec l'échappement - mais ca serait tout le temps...
bref je ne sais pas et personne ne veut me la monter sur un pont pour regarder en dessous :-(
Voilà Docteur....
Qui dit mieux???
j'habite dans le secteur donc si vous une bonne adresse d'un mécano qui regarde "à l'œil", je ferais les travaux chez lui.
A votre bon cœur pour les retours d'expérience.
darma12
Véhicule : BMW 330cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ83431
Re: ronflement au démarrage
Message par darma12 »
salut regarde la vidéo si tu a le même bruit c'est la chaine de distribution maladie sur le 2.0L https://www.youtube.com/watch?v=BcO2ZFE0Ids
Et ça serait bien de te présenter avant sur le forum ! ²8
geoffory169
Bougnax a écrit :Et ça serait bien de te présenter avant sur le forum ! ²8
J'avoue avoir mis un post en urgence sans prendre le temps des présentation, je vais cherché où le faire ;-) *60* lol
geoffory169
darma12 a écrit :salut regarde la vidéo si tu a le même bruit c'est la chaine de distribution maladie sur le 2.0L https://www.youtube.com/watch?v=BcO2ZFE0Ids
Bonjour darma12,
nous ca ne fait pas se bruit de casserole ;-)
ça fait vraiment un bruit de souffle d'air...
vraiment la mécanique c'est hors de mon champs de compétence *25*
darma12
dans se cas fait nous une vidéo autrement pas de perte de puissance et odeur d'échappement dans le compartiment moteur???
geoffory169
darma12 a écrit :dans se cas fait nous une vidéo autrement pas de perte de puissance et odeur d'échappement dans le compartiment moteur???
Si comme je l'expliquait elle a un "petite" perte de puissance. mais pas d'odeur de d'échappement.
je tenterai la vidéo demain pour la poster (schutt je suis au boulot).
darma12
peut être une durite du turbo qui et percé
geoffory169
j'aimerai que ce ne soit que ça ;-) mais diag BMW 200€... pour me dire "une durite percée", ça m'embête un peu...
c'est comme si je disais à une cliente "c'est 50€ pour vous dire que vous êtes en surpoids"... mdr
darma12
fait nous une petite vidéo sa pour aidé *15*
