Anti pincement sur fenêtres arrière E46
Rliver
Véhicule : BMW (E46) 320i Phase 2 Pack Luxe
Code VIN : KK49678
Message par Rliver »
J'ai une E46 berline avec les 4 fenêtres à impulsion.
Mon problème est que j'ai une erreur sur l'anti pincement pour les 2 vitres arrières ce qui empêche donc la remonté par impulsion. §1
Peut-être que une réinitialisation suffirai ? Avez vous la procédure pour une E46 (Phase 2 de 2003)?
Ou sinon il faut peut-être que je vérifie les capteurs d'anti pincement ? Ils sont ou? facilement accessible? Peut-être que la connectique est coupé ...
Merci d'avance.
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN : B630824
Re: Anti pincement sur fenêtres arrière E46
Message par momar66 »
salut il faut que tu reinitialise la vitre en question voila la manip a suivre
1-Allumez votre moteur (en position ON seul, cela ne marchera pas)
2-En utilisant le bouton de la vitre qui a un problème (donc pas celui de la commande conducteur), faites descendre la vitre jusqu'en bas (du coup en plusieurs fois)
3-Une fois la vitre en bas, tenez le bouton de commande en position OUVRIR pendant 20 secondes.
4-Immédiatement après (sans laisser le bouton retourner en position neutre), pousser et tenir le bouton en position FERMER.
5-Résultat : La vitre monte, descend, puis remonte à nouveau jusqu'en haut : Elle est réinitialisée et le message d'erreur disparaît, YES !!! *44*
Rliver
Code VIN : KK49678
momar66 a écrit :salut il faut que tu reinitialise la vitre en question voila la manip a suivre
J'ai essayé hier soir et ça n'a pas marché ... peut-être que je mis suis mal pris...
Je vais retenté mais j'ai quelques question.
Il faut que toutes les portes soit fermé ? et verrouillé ou déverrouillé?
Cette procédure marche sur vos E46 ?
Rliver
Code VIN : KK49678
J'ai toujours pas réussi ....
J'ai des erreurs via la valise sur le système de l'anti pincement aux vitres arrières. *13*
BMW m'a dit qu'ils pourraient essayé de reprogrammer les vitres pour 90€ mais sans assurer que cela fonctionne... *16*
Et ils me disent que si ça ne marche pas il faudra changer les moteurs ²2 ... hors les vitres monte et descente !!, c'est juste le mode impulsion vers le haut qui ne marche pas...
Des idées?
