Joint de Culasse HS
Picazka
Véhicule : 316i pack business
Code VIN : KP17077
Joint de Culasse HS
Message par Picazka »
Ma question a été déplacée dans les problèmes juridique je ne sais pas pourquoi car il s'agit bien d'une question technique
du coup pour éviter le problème une seconde fois je vais poser la question en 1er avant d'exposer mon problème (ca évitera un modo flemmard de ne pas lire ma question :p )
Ma question :
Ne vaut il pas mieux racheter un bloc moteur à la casse d'un véhicule qui est accidentée et qui ne peut plus rouler mais le moteur est resté intact
ou vaut mieux faire les réparations ?
Lors de mon achat, zéro fumée blanche, pas d'huile dans l'échappement,
la voiture a l'air nickel niveau mécanique
50 Bornes plus tard, je commence a avoir de la fumée
10 km en +, et je la gare, j'y touche plus, j'ai de l'huile dans l'échappement.
Je regarde le moteur, je met ma main, elle ressort noir
cata
Bref, pas besoin de vous faire un dessin mon joint de culasse est HS.
faire réparer ça pour 2000 euros alors que le véhicule m'en a couté 3, je vous dis pas comment j'ai la haine ...
Si quelqu'un a déjà eu cette expérience ...
Sachant que pour l'instant je n'ai pas encore convaincu mon vendeur de reprendre la voiture.
J'essaye de jouer le vice caché mais pas sur qu'il ne disparaisse pas (c'était un particulier) *16*
Merci de vos conseils !
32#i_lover
Re: Joint de Culasse HS
Message par 32#i_lover »
Salut!
C'est bien un vice caché. N'hésite pas à faire valoir tes droits.
Commence déjà par demander l'annulation de la vente par courrier avec AR, et si l'artiste qui t'a vendu la voiture ne veut rien savoir, il faudra porter plainte et surtout être très patient.
Bon courage!
