Fuite Huile BVA E90 330d
yann92600
- Véhicule : 330DA E90
Salut à tous,
J'ai fait ma vidange de BVA en mai dernier et ça s'est plutôt bien passé.
Changement Carter - Crépine - Bouchon de remplissage - Respect température indiquée - J'ai suivi les tutos de A à Z.
Ce que je n'ai pas changé : les vis du carter.
J'ai laissé la BM dormir pendant deux mois environ (oct-nov) et je viens de m'apercevoir qu'il y a une fuite au niveau du carter ou bouchon de remplissage d'huile de boite !!!
J'ai une traînée qui court de l'arrière droit vers l'avant, j'espère que ça peut-être le bouchon mais en même temps j'avais de l'huile sur 2-3 vis aussi.
J'aurais donc besoin de conseils- avis car je vais avoir accès à une fosse bientôt et je ne comprends pas pourquoi elle s'est mise à fuir (rapport avec le fait qu'elle n'ai pas tourné pendant longtemps ???)
Merci d'avance
Merci d'avance
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Fuite Huile BVA E90 330d
yann92600 a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance
c est peut etre que la douille d etancheite du cable de commande du mecatronic. J ai lu a plusieurs reprises que cette piece peut fuir avec le temps
yann92600
Merci pour ton réponse,
S'il s'agit de cette pièce c'est la seule que je n'ai pas changé
http://www.tecmotor.fr/155233-large_default/douille-d-etancheite-boite-a-vitesses-automatique-bmw.jpg
Je viens de regarder une vue éclatée, et l'endroit ou j'ai trouvé le plus d'huile se trouve apparemment sous la fiche...
C'est pas trop dur à changer comme pièce ?
Encore merci
Encore merci
stph57
BAPFRAMEBROADCAST|14292||728|90
C est simple à changer mais il me semble qu il faille déposer le carter d huile
yann92600 a écrit :Merci pour ton réponse,
S'il s'agit de cette pièce c'est la seule que je n'ai pas changé![]()
Encore merci
yann92600
Eh ben ça sera la 3e vidange depuis mai
Je pense tout de même garder cette fois le carter crépine, il n'aura que 6 mois
