Page 1 sur 4
Problème démarrage moteur chaud
Posté : 14 déc. 2015 21:39
par freedomcoolman50
Bonjour, je viens d’acquérir une BMW320D tourring 150ch e46 Année 2002. Lorsque le moteur est chaud la voiture ne veux plus redémarrer. On m'a dit que c'était peut-être le "capteur PMH" j'ai chercher et ne le trouve pas étant novice en mécanique, quelqu'un pourrait-il m'aider à le localiser ?cela m'aiderais si vous aviez des photos pour me guider. Je vous informe que j'ai changé les 4 bougies de préchauffage. Merci de votre aide. *44*
Re: Problème démarrage moteur chaud
Posté : 15 déc. 2015 12:33
par momar66
Posté : 15 déc. 2015 14:25
momar66 a écrit :http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AP71-EUR-02-2002-E46-BMW-320d&diagId=11_3307
Voila c est la piece n9 sur le shema
bonjour, merci encore Momar66 pour ta réponse très rapide,mais pourrai-tu ? stp me précisé si le capteur pmh se trouve devant le moteur, ou derrière le moteur, a droite ou a gauche,car je ni connais pas grand chose en mécanique ,dans l attente d une réponse, je te souhaite une bonne journée,je remercie aussi toute les personnes qui participe a ce forum bmw
Posté : 15 déc. 2015 14:34
par momar66
par momar66
Posté : 15 déc. 2015 16:24
par graslandman
freedomcoolman50 a écrit :Bonjour, je viens d’acquérir une BMW320D tourring 150ch e46 Année 2002. Lorsque le moteur est chaud la voiture ne veux plus redémarrer. On m'a dit que c'était peut-être le "capteur PMH" j'ai chercher et ne le trouve pas étant novice en mécanique, quelqu'un pourrait-il m'aider à le localiser ?cela m'aiderais si vous aviez des photos pour me guider. Je vous informe que j'ai changé les 4 bougies de préchauffage. Merci de votre aide.
Ce soucis est plus souvent du à un capteur AAC (arbre à came en tête) défectueux!!
Pièces 19 sur ce schéma
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3312Cette pièce se situe à l'avant de ton moteur et est très facile à changer!
Voici un lien pour la commander:
http://www.oscaro.com/capteur-position- ... 522-3946-pSi tu as des doutes regarde un peu sur le forum ou autres en tapant "démarrage difficile à chaud bmw..."
A+
Posté : 15 déc. 2015 17:54
bonsoir Momar66,le démontage du collecteur d' admission a était effectuer ,les deux plaques de protection du dessous de moteur déposé,je me demande s'il faut démonté le démarreur pour pouvoir changer le capteur pmh ? par la même occasion je vais changer les clapets d admissions ,vue que c' est une source de problèmes !!! je te remercie encore pour ton aide,bonne soirée.
Posté : 15 déc. 2015 17:58
par momar66
ca peut venir du capteur aac aussi qui etait bcp plus simple a demonter surtout que tonprobleme de demarrage arrive quand ton moteur est chaud
Posté : 15 déc. 2015 18:01
par momar66
au moins tu aura mis la main a la patte ensuite pour les clapets d admission je ne c pas si sur le 4 cylindre il a eu des souci repertorier
Posté : 15 déc. 2015 19:43
par graslandman
As tu lu mon message??
Pour un novice en mécanique je trouve que tu te débrouille pas si mal finalement!!
