CCC et ventilation habitacle en panne.
franswatagada
Véhicule : BMW E61 525d
Code VIN : B429465
Message par franswatagada »
Ma e61 me pose de plus en plus de soucis ²3 et j'aimerais savoir si l'un d'entre vous peut m'aider:
Mon CCC se met en défaut (le programme ne s'exécute pas, reboot incessant, logo BMW figé,... ) et en même temps, ma ventilation à rendu l'âme. Chez mon concessionnaire qui a fait une recherche de panne, il me dit que mon boitier ccc est HS et que le moteur de ventilation est fichu également. 2 pannes dans le tableau de bord en même temps.. je me dis "est-ce une coïncidence?"et me demande si simplement il n'y aurait pas un relais quelque part par là qui aurait pu griller même si la recherche de panne n'indique rien dans ce sens...
si ce n''est pas le cas, peut-être une possibilité de faire réparer ce CCC au lieu de le remplacer (1000 euros).
Merci pour votre aide *62*
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: CCC et ventilation habitacle en panne.
Message par Viannouche »
t'as le dvd de navigation dedans?
franswatagada
Code VIN : B429465
Oui, il est dedans... PQ?
Viannouche
tu peux pas éjecter le dvd?en faisant la manip?au cas ou!!
franswatagada
Code VIN : B429465
Je peux éjecter le DVD sans problème. J'ai poussé également sur les 3 boutons (volume, cd, dvd) en même temps pour réinitialiser, et ça ne fonctionne pas... je pense que c'est une mauvaise piste...
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
Salut franswatagada , tu es dans la meme situation que moi (sauf que j'ai pas la panne du ventilo), j'ai peur que ton ccc est HS, comme le miens, je roule mnt sans le CCC (il drainait la batterie) a cause du reboot permanent + le message SOS dans le tableau de bord. apres scan INPA, jai eu une erreur du gateway ccc (possibilite aussi que j'ai le mulf HS qui deconne), le garage m'a diagnostique le CCC HS, reste trois possibiltes;
- le changement du ccc (onereux)
- retrofit vers CIC (plus cher mais sympa)
- la possiblite du reparation (si le ccc est reparable)
En allemagne, il y a des societe qui font la reparation du CCC (de l'ordre de 350 400 Euro)
peut etre un bon electronicien du forum pourrais nous indiquer d'autres piste.
je te tiendrais informe des suites de mon pb.
Viannouche
ou de trouver un ccc d'occasion si une personne passe en cic par pure envie
Victorx
Véhicule : Bmw 525D (E60) pack luxe
Message par Victorx »
On en trouve d'occasion dans les 350/400€ sur LBC et ailleurs.
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
TON CCC EST MORT
didibm
bmwé a écrit :TON CCC EST MORT
Salut bmwe, j'ai lu quelque part que tu t'es lance dans le retrofit. T'en ai ou?
