voyant ABS/ESP
Ninine56
Véhicule : BMW e46 330D pack m1
voyant ABS/ESP
Message par Ninine56 »
j'ai acheter le véhicule et même pas 15 jours après les voyants abs / esp allumé de temps en temps quand c'etais humide, maintenant il reste fixe.
j'ai donc fait un diag , jai eu tout ca ..
Image Image
Image Image
Image ImageImage ImageImage ImageImage ImageImage ImageImage ImageImage ImageImage
Tout les défauts ont été supprimé , tout les capteurs ont été nettoyer je décide donc de repasser la valise et cet fois ci j'ai ca : Image Image
Avez vous une idée ? bloc abs a changer ? capteur d'angle de braquage a recalibrer ?
Merci a ceux qui me répondrons
*15*
Ninine56
Re: voyant ABS/ESP
§9
Vesty938
Véhicule : BMW (E65) 735i
Code VIN : DL92433
Re: voyant ABS/ESP
Message par Vesty938 »
Ninine56 a écrit : §9
Hello ton erreur 5D90 me fait penser à un capteur de roue défectueux, j'ai vu le cas d'une E90 avec ce code résolu par le changer de ce capteur. Les plaquettes ont elles été changées récemment? La voiture n'a pas été accidentée?
Vérifies de ce côté là, débranche le capteur et contrôle son état...
Ninine56
Re: voyant ABS/ESP
les 4 capteurs on été débranché et nettoyer ; jai remplacer celui avant gauche par un capteur doccassion je dois essayer un autre voir si cest le capteur hs ou que ca ne vient pas de la..
les capteurs abs sur e39 525d sont les memes ?
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: voyant ABS/ESP
Message par virus3169 »
Après recherche sur Realoem, les capteurs d'impulsions ABS ne sont pas les mêmes entre une e39 et une e46
bess44
Re: voyant ABS/ESP
Message par bess44 »
un capteur sa s'achète neuf....
Ninine56
Re: voyant ABS/ESP
bess44 a écrit :un capteur sa s'achète neuf....
oui je sais :)
Voiture vendu (y)
