Volant moteur rigide 330d 204cv
mille_a_2_pattes
- Véhicule : bmw (E46) 330cd pack m Cabriolet
Est-ce que quelqu'un connaît ceci:
http://www.cyl6.com/index.php?id_produc ... &id_lang=2
Il faut monter un embrayage M3 avec.
Est-ce déconseillé?
Avez-vous des infos?
Merci d'avance de vos réponses.
Est-ce déconseillé?
mille_a_2_pattes
Re: Volant moteur rigide 330d 204cv
Salut
Personne n'a monté un volant moteur rigide?
J'aurais souhaité avoir des retours ou des conseils pour supprimer le problème du volant moteur bi-masse.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait une modification de ce type?
darma12
- Véhicule : BMW 330cd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ83431
salut il n'y a pas de volant moteur pour se moteur la moi aussi j'ai cherché pour mon 330CD mais sa n'existe pas la seule solution c'est de prendre se lui du 231CV et de monté la boite mais sa reviendrais cher pour quoi tu veux un mono masse ? celui que tu a trouvé c'est pour le M57 2926cm3 184cv
mille_a_2_pattes
Salut
Merci pour ta réponse.
Je n'avais pas vu que c'était pour un moteur 184cv.
Je souhaite juste retirer le problème du volant moteur bimasse comme cela existe sur d'autres marques de véhicules.
Je n'aime pas les bruits bizarres sur mes voitures.
J'ai un tremblement lorsque j'arrête le moteur, on pourrait penser que c'est la poulie damper (que j'ai changée pour rien) qui fait des siennes ou encore un support de boîte.
C'est encore une invention qui apporte plus de problèmes que d'avantages comme les clapets d'admission de nos moteurs.
darma12
mille_a_2_pattes a écrit :Salut
je sais bien moi aussi si je ne n'aime pas quand j'arrête le moteur sans débrayé sa fait clac clac alors qu'il et neuf une voiture invendable
- francesco56
- Véhicule : bmw e46 330cda pack luxe
P'tite question ,qu'elle sont les signes d'un volant moteur fatigué et qui devra être changé dans l'avenir?
darma12
francesco56 a écrit :P'tite question ,qu'elle sont les signes d'un volant moteur fatigué et qui devra être changé dans l'avenir?
salut et bien claquement quant tu arrête le moteur et quand le moteur et en route bruit métallique quant tu embreille
vincent31520
- Véhicule : 335i
quand tu appui a demi pédale d'embrayage ressens tu des vibrations?
- francesco56
C valable pour les boîtes auto aussi?
Car j'ai comme un claquement quand je coup le moteur
darma12
francesco56 a écrit :C valable pour les boîtes auto aussi?
non pas pour les boîte auto c'est certainement ta poulie damper
