problème eclairage coffre
chris380
Véhicule : 330d e46
Message par chris380 »
J'ai souci j' ai plus eclairage dans le coffre,j' ai changé les 2 ampoule s est pas sa pourtant sa s affiche o tableau quand le coffre est ouvert si vous pouvez m' aidé car la je sèche.
Merci,par avance de votre aide.
chris380
Véhicule : 330d e46
Re: problème eclairage coffre
Personne ne s est de quoi sa peut venir car j arrive pas a trouve.
MikeSpeed
Véhicule : 320 cd e46/120d e82/320d E92 LCI
Message par MikeSpeed »
Les lumieres du coffre sont en deux parties, une partie plastique amovible qui contient l'ampoule et une autre dans le vehicule.
As tu essayé de nettoyer les circuits qui rentrent en contact ou de voir si il y avait une trace d'oxydation.
chris380
Véhicule : 330d e46
Sa situe ou dans le vehicule?
chris380
Véhicule : 330d e46
§9
Vettele46
Véhicule : Bmw E46 320D 136 chx
Message par Vettele46 »
Ils se situent derrière le support d'ampoule , regarde aussi avec un voltmètre si le courant passe si il ne passe pas le problème vient du circuit si il y a du courant le problème vient du detecteur d'ouverture de coffre qui ne marche pas. Voilà
Vettele46
Regarde ce sujet un problème similaire avait été résolu sur le forum contacteur-coffre-e46-coupe-t43200.html
chris380
Véhicule : 330d e46
Bon j'ai regardé a mon probleme car j en avait marre.j ai demonté la gachette j'ai mis du degrippant mais sa marche toujour pas, pourtant j ai mon voyant qui s allune quand le coffre est ouvert.si quequ un s est de quoi sa peut venir car la je sèche /*8c
steph08
Véhicule : bmw(E46) 320D 1999
Message par steph08 »
chris380 a écrit :Bon j'ai regardé a mon probleme car j en avait marre.j ai demonté la gachette j'ai mis du degrippant mais sa marche toujour pas, pourtant j ai mon voyant qui s allune quand le coffre est ouvert.si quequ un s est de quoi sa peut venir car la je sèche /*8c
salut l'ami, j'ai eu le même problème sur ma 320 d e46 de 1999.
moi j'avais testé et 0 V arrivait aux ampoules.
j'ai du éventrer la gaine qui va de l'habitacle à la malle arrière et j'avais 2 fils de coupés en leur plein centre.
j'ai du débrancher la batterie, ressouder les fils, mettre du chatterton, mettre du chatterton autour de la grosse gaine .
à l'usure, le fil s'est cassé et pourtant ils me semblaient très propre!
à voir si tu as le même problème!!
chris380
Véhicule : 330d e46
Merci l amis dit moi toi sur ta voiture quand tu avait le probleme ton coffre s allume au tableau bord quand le coffre etait ouvert?
