Système audio Série 1
Harald Krüger
Véhicule : BMW X1 Xdrive 18d XLine
Message par Harald Krüger »
Bonjour à tous.
J'aimerais changer mon X1 début 2016 pour acheter une série 1 118d.
Qui parmi vous peut me dire si l'option HiFi à 300€ est significativement meilleure que l'audio d'origine ? Ou dois-je me tourner vers le système HK qui est à plus de 820€ ? Quelle est d'ailleurs la différence entre les 2 (je n'ai jamais trouvé d'infos là-dessus) ?
J'ai déjà ajouté le pack M Sport, le GPS Pro, les phares LED et la BVA ... Ca commence donc à chiffrer ...
Merci pour votre aide.
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Re: Système audio Série 1
Message par pouyoux »
Quitte à mettre de l'argent dans une installe audio je prendrais l'installation minimum à l'achat et je passerais par un presta externe pour faire quelque chose de sérieux et moins cher que ce que te facturera une concession. BMW n'a jamais été très fort pour tout ce qui est audio (et c'est bien dommage)
Code VIN : CG60111
*21* en ce qui concerne le système de "base". Par-contre, l'option hifi est correcte (en tout cas celle sur E60, à vérifier si c'est la même) et permet d'écouter de la musique avec une bonne qualité. Pour 300 euros, je ne pense pas que tu arrives à quelque de vraiment bien. C'est déjà presque le prix d'un ampli seul !
des sujets identiques sur le forum :
http://www.forum-bmw.fr/son-hifi-10hp-t1469.html
http://www.forum-bmw.fr/c-est-quoi-ca-un-ampli-autoradio-t60571.html
sinon il est possible d'upgrader la config d'origine également, exemple :
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-des-hp-oem-par-kit-mtx-tx6-bmw-t94770.html
vévé
Véhicule : 120Da
Message par vévé »
De base l'autoradio est passable.
L'option HiFi délivre un son acceptable et puissant. Pour cela ils rajoutent notamment un amplii et un HP dans le tableau de bord.
Quant à l'option HK l' ampli est plus puissant et ils rajoutent notamment des tweeters dans les portières, ce qui laisse imaginer un son plus mélodieux.
Valeria
Véhicule : F20 118D UrbanChic Harman Kardon
Message par Valeria »
Oui je confirme, j'ai pris l'option Harmarn Kardon sur ma série 1 (118 D livrée en février 2015) et malgré l'option à 800 "baluches", et bien je peut te dire que je ne regrette pas d'avoir cassé ma tirelire. ²4
Les tweeter fournissent un son mélodieux c'est vrai mais surtout les sonorité sont très détachées, le son est cristallin, chaque fréquence sonore est bien "propre".
Arf, c'est difficile de décrire un son... ²²8
Autant dire qu'avec ma précédente Série 1 et le système de base, j'écoutais quasiment jamais de musique en faisant la route, mais là je me régale.
Basses puissantes, son bien défini, réglages et équilibrages via l'idrive très facile.
Je conseille donc *15*
Al3x
Véhicule : 118da lounge plus
Message par Al3x »
Prends L'option Hifi même si tu dois sacrifier autre chose ! Le son de base est ignoble et franchement j'ai dépensé plus de 1000€ il me semble pour faire monter le kit Alpine et avoir un son correct !
BTSAT
Véhicule : BMW Série 1 118i (F20)
Message par BTSAT »
Al3x a écrit :Prends L'option Hifi même si tu dois sacrifier autre chose ! Le son de base est ignoble et franchement j'ai dépensé plus de 1000€ il me semble pour faire monter le kit Alpine et avoir un son correct !
Heu, de la à dire que le son est ignoble sur l'autoradio de série 46* Lors de l'achat de ma 118i il y a 1 an j'ai pu comparer les deux systèmes en concession. Je pense qu'il faut vraiment avoir oreille musicale pour trouver une différence! Surtout lorsqu'on roule où il y a en plus le bruit du moteur.
Du coup je suis resté sur le système de série (sans l'option à 800€). Par contre j'ai pris l'option autoradio "professionnel" au lieu de "Buisness" de série. Cette option permet de disposer (entre autre) d'un disque dur intégré. Du coup j'ai pu y copier mes CD préférés sans compresser les morceaux (c'est à dire pas de perte de qualité à cause de la compression mp3).
Là pour le coup entre un mp3 sur une clé USB ou un CD ya pas photo, on entend bien la différence (surtout sur les mp3 trop compressés) ²1
