Centralisation E46 ne fonctionne plus
Mehmet91
Véhicule : 320D Pack Luxe
Message par Mehmet91 »
Bonjour le forum **//5
Sa va peut-être être compliqué pour certain mais je vais vous parler mon nouveau problème
(Très compliquer a résoudre)
Donc je viens vous demander votre aide aux expert du forum
peut-être qu'il ont eu le même problème ?
Donc voici ma clefs :
La batterie est neuve est il marcher bien au moment l'installation ya d'ici 2 mois, je l'ai même tester elle est en pleine forme !
Donc j'ai vérifier si sa émet bien aussi :
sa émet bien sur tout les boutons
Nan rien ne fonctionne toujours pas, j'ai beau refaire l’étape d'initialisation la clefs sa ne fonctionne pas !
Donc j'ai changer tout les bouton la clefs, j'ai défait et resouder, sa marche toujours pas !
Un amis a moi a garder sa clefs e46 qui avais revendu sa voiture en pièce
j'ai repris le circuit je l'ai mise dans ma coque j'ai tourner la clefs, j'ai initialiser la centralisation ! et sa marche !
donc je me suis dis que si je changer le transpondeur de mon circuit a l'autre, est-ce que la voiture démarra toujours ? 46*
Merci, :)
As2tr3fle67
Véhicule : Bmw 320D (E46) 150ch
Re: Centralisation E46 ne fonctionne plus
Message par As2tr3fle67 »
slt
si j'ai bien compris,
quand tu fait l'initialisation de ton circuit avec ta clé (malgré tout les test, changement batterie etc...) la centralisée a distance ne fonctionne pas quand tu appuie sur les boutons, et tu n'arrive pas a démarrer.
et avec le circuit de ton amis, tu fait l'initialisation de la clé et tout fonctionne , centralisé a distance + démarrage
ou tu a la centraliser a distance avec ton circuit et ces juste a problème de démarrage ?
