j'ai 2 problème
problème 1: j'ai mon radiateur moteur qui est chaud que sur la moitié haut du radiateur
l'autre moitié bas est froid j'ai aussi la durite qui pars du thermostat au radiateur qui est froid toute les autre durite sont chaude
j'ai du chauffage dans l’habitacle.
problème 2: j'ai une baisse de LDR j'ai cherché une fuite sur toute les durite ou autre rien pas de trace.
pas d'huile dans l'eau pas d'eau dans huile pas d'odeur de LDR dans le moteur ou dans l'habitacle
avez vous une piste a ses problème
ps:
pas de fumé a l'échappement
j'ai fais changé mon joint de culasse pour une histoire de bougie cassé il y a 5000km chez BM
merci
