soucis signal marche arrière
ramoucho
- Véhicule : Bmw (E90) 330d pack sport
Bonjour à tous, je viens ici car je suis désespérer, je possède une 330d de 03/2006 en pack M (donc pas mal d'option).
Mon soucis est le suivant :
La voiture crois en permanence que la marche arrière est activée, ce qui signifie que mon pdc est activé tout le temps et mes feux de recule aussi ... ce qui fini par faussé les DSC et sont assistance au démarrage.
Lors du passage a la valise BMW il ma détecter 2 modules défectueux , le PDC et le DSC hors ils fonctionnent tout les deux correctement, ils pensent juste que ma foutue marche arrière est activée ....
Ce que j'ai fait :
-Vérifier le capteur de recule => OK.
- Virer les ampoules de recule => pas le choix sinon ça fait chier tout le monde.
- Passer la voiture au Diag et tentez un reset des erreurs pour avoir juste celle concernée.
Je viens vers vous car la je sèche, je n'ai pas envie de changer des boitier couteux (qui plus est doivent être reprogrammé !)
Mes autres pistes :
- Le LCM (module de lumière aussi appeller module plancher) Donne seront le schéma électrique, un signal de recule.
- Les émetteurs d'impulsion du PDC ( je n'ai aucune idée de ce que c'est mais il ne s'agit pas des capteurs, ils y en a deux en tout, un devant près du LCM et un derrière au module PDC.
- La jonction box ? le signal passe-t-il par la ?
Je remercie d'avance de tout ceux qui se pencheront sur mon problème bien plus que chiant.
Ce que j'ai fait :
Mes autres pistes :
- Dcx
- Administrateur du site
Re: soucis signal marche arrière
Salut, as tu une attache remorque avec son faisceau ? As tu bien vérifier le câblage de ton contacteur de marché arrière ?
ramoucho
Oui j'ai l'attache remorque électrique, et mon garagiste a vérifier le capteur qui fonctionne sans soucis. J'ai remarquer que par moment rare ils fonctionnent normalement jusqu'au redémarrage.
momar66
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
Salut tu as une boîte Manu ou auto?
ramoucho
bonjour, j'ai une boite manuelle ^^
ramoucho
UP ! toujours pas trouvé de solution ... personne n'a d'idée ? merci
