bm 530d e 60 ne veux plus démarrer après changement batterie
- Véhicule : bmw 530d e60 2003
bonjour tous.
L'autre soir, j'ai laissé les phare de ma cocotte allumé. Résultat, plus de batterie le matin donc, je démonte ma batterie et la met en charge.
Après remontage de celle ci, pas de soucis elle démarre au poil.
le lendemain matin, rebellotte plus de batterie; je pense qu elle doit être naze donc j'en rachete une neuve mais pas tout à fait la même intensité.
là, je met le contact, aucun message sur l odb mais impossible de la faire partir.
En parcourant les forum je vois qu'il faut remplacer la batterie par le même modèle au risque d avoir des soucis.
je remet donc l'original après l avoir rechargée à fond mais pareil, elle ne veut pas démarrer.
sinon tout marche sur le véhicule: vitre électrique, feux, sièges électriques....
je signale qu aucun défaut n'apparait sur l odb. quelque un aurait il une idée?
Aurais je grillé un relais ou un fusibles...?
merci de vos réponses
- Véhicule : BMW e60 530
Re: bm 530d e 60 ne veux plus démarrer après changement batt
quand tu tourne la clé le démarreur s'enclenche ou pas ?
- Dlf
- Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
- Code VIN : B654001
Il faut faire un diag !!!!!!!!
- Véhicule : 530d (E60) pack luxe
Il faut faire réinitialiser la pompe injection
- Diag-auto-occasion
- Véhicule : Bmw (e60) pack luxe
- Code VIN : B630240
taicco a écrit :bonjour tous.
Oui normal, nouvelle batterie non reconnue par le calculateur
a+
