Au secours l'ordinateur de bord ne fonctionne
- Véhicule : bmw (E65) 745 ia
- Code VIN : DM62480
bonjour
l'ordinateur de bord ne fonctionne plus sur ma 745 ia plus de GPS plus d'heure plus de radio etc etc
quelqu" un a deja eu cette panne?
- Véhicule : 730D EXCLUSIVE
Re: Au secours l'ordinateur de bord ne fonctionne
J'ai la même panne!!!!
La radio plus de son, le radar de stationnement fonctionne sur l'ecran mais pas de bip bip , gps néant....
Il semble que ce soit la carte située derrière ton poste radio.
Tu peux passer au garage qui te changera la carte mais tu peux aussi la démonter , ou la faire démonter , la faire réparer ( réparation garantie) et remettre la carte électronique : dans la première solution tu es à 1200 euro, si tu fais faire la réparation 600 , si tu démontes et remonte en ayant fait réparer 200 à 250 euros.
Mais il faut passer la voiture à la valise pour avoir le diagnostic précis
Bon courage
Bon courage
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
DANIEL9227 a écrit :bonjour
moi je peux te regler le problème
- seb91
- Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Vu les recommandations qu'a titef91, si il dit qu'il peut régler le problème je vous conseille fortement de passer par lui
- Véhicule : BMW (E65) 735i
- Code VIN : DL92433
Salut les gars !
Quel type d'ampli avez vous? Si c'est un LOGIC7 ça peut se réparer.
dans tout les cas pour savoir quel élément est HS il vous faut un MOST JUMPER http://ww2.justanswer.com/uploads/BMWMA ... llipop.jpg
J'ai eu ce problème sur mon 735i (Ampli non-LOGIC7)
Ce que j'ai fait c'est de tout déconnecter dans le coffre (Côté gauche), il faut déposer les garnitures du coffre avant de pouvoir y accéder !
J'ai ensuite vérifier l'état des câblages et nettoyer les connectiques (Batterie débranchée).
Je pense avoir eu de la chance car en rebranchant le tout, c'est revenu !
- titef91
seb91 a écrit :Salut,
merci
- titef91
en general c un pb de fibre optique
titef91 a écrit :en general c un pb de fibre optique
Titef tu es callé sur les E65?
j'ai un petit souci avec mon amplificateur diversity...
- titef91
Vesty938 a écrit :titef91 a écrit :en general c un pb de fibre optique
tu voulait savoir quoi ?
- Véhicule : BMW 735ia (E65) 2002
- Code VIN : 765GL4131
salut les gars,
j'ai le meme problème, sauf que moi, un jour tout s'est remis à fonctionner comme par enchantement mais ca a duré que 3 mois et rebelote, les problèmes reviennent !
Que faire ?
Que faire ?
