e36 - 318 tds berline
neximus
Véhicule : BMW 530da (e39) pack M
Message par neximus »
Me voila de retour en BM apres un passage de 8 mois chez VW (passat).
J'ai donc acquis une e36 318 tds berline de 1997.
Elle a pas mal de petites options comme jantes Alu, toit ouvrant et siege cuir.
Bon pour une voiture, il y a quelques réparations et modifications à effectuées :
En modification :
- changement des feux et clignotants d'origines oranges par des feux et clignotants blanc (effectué)
- mettre un poste 2 din et caméra de recul
En reparation :
- changement de la sonde de température extérieure (commande en cours et facile à changer)
- neiman qui bloque par moment donc je dois forcer pour tourner la clé ainsi que tourner le volant plusieurs fois à gauche et droite pour le débloquer (changer que le neiman? Ou neiman et colonne de direction?)
- probleme d'embrayage qui patine?? A froid et que en première
- voyant abs (faut que je regarde les capteurs)
- voyant airbag (résolu, faut juste l'énlever au diag)
Voilà, les photos arriveront des qu'il fera meilleurs et oui j'habite d'in l'nord *41*
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: e36 - 318 tds berline
Message par Hbleue »
bon courage en attendant !!! ²1
Retourner vers « BMW serie 3 (E36) »
