Retrofit Cupholders
JS2
Véhicule : 535d E61 08'
VIN (Les 7 derniers caractères) : CU60832
Retrofit Cupholders
Message par JS2 »
Bien le bonjour à tous,
Voilà ma problématique du jour : J'ai commandé d'occasion une 535d, qui n'est malheureusement pas équipé des cupholders. Ayant pour habitude de siffler une petite canette (sans alcool hein) durant mes longs trajets, c'est un point qui m'embête quelque peu.
Aussi, je me pose la question du retrofitting. Est-il possible de monter les 2 cupholders d'origine, sur une voiture qui n'est pas équipée ?
D'après mes premières analyses en photo, il semblerait que le plastique ou se situent les cupholders, celui entre les inserts et la boite à gant soit différent. Est-ce qu'il suffirait de remplacer ce plastique, pour avoir les trous des cupholders, puis de mettre les boitiers cupholders ?
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci !
Dlf
Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Re: Retrofit Cupholders
Message par Dlf »
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_6631
A mon avis il faut changer le tableau de bord COMPLET.
Les trous n'ont pas l'air presents si ce n'est pas prevu.
Dlf
Message par Dlf »
JS2
Message par JS2 »
Ah merde tu penses que c'est partie plastique ne se détaille pas ? Si c'est le cas effectivement c'est galère, j'opterai pour une solution plus simple comme ton 2e post.
Quand j'aurais reçu la voiture, je démonterai pour voir comment c'est foutu, et si c'est possible de le changer je ferai un petit tuto. En attendant, s'il y en a qui ont déjà jeté un oeil sur la question, ça me parait étonnant que ce plastique ne se démonte pas !
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Dlf a écrit :http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=NC71-EUR-09-2004-E60-BMW-530d&diagId=51_6631
Je confirme .... **2
JS2
Message par JS2 »
Effectivement, cette image semble confirmer que le plastique en question fait partie intégrante du tableau de bord... dommage
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
en plus,il y a un truc assez dommage:
quand une voiture est mise en piece,il est assez rare que le tableau de bord soi vendu et vu le peu de clients intéressés donc a la benne!!!
par contre quand tu en a besoin,on te le vend a prix d'or et puis vu le travail a faire pour toi:démontage,remontage etc....
donc solution numéro deux.
JS2
Message par JS2 »
Ouais, ça fait chier.
Je pense que je vais m'orienter vers un accessoire d'origine de ce type :
Viannouche
oui!!c'est la solution la plus simple.
ns on a un tiguan en véhicule principal avec le bluet.. mais pas le module donc meme si ça coute pas trop cher,demonter tout pour mettre le micro etc...
donc on a un boitier de brin au pare soleil qui ns convient.
tout dépend des besoins
erdeven
Véhicule : bmw 320 e90
VIN (Les 7 derniers caractères) : vg04864
Message par erdeven »
Salut a tous.
Je relance le debat,a votre avis ce porte cannette poue serie 1, ce monte sur e60 ces un accessoir d'origine qui a un beau design merci a tous
