Panne sur BMW 840i - E31
- SLM3
- Véhicule : LEXUS RX400h Pack prés. (Ex 525da)
Bonjour à tous, j'ai rencontré une personne propriétaire d'une 840i à priori de 1991 (Il n'avait pas la carte grise avec lui).
L'autre jour, il roulait tranquille, et la voiture broutait. Il est donc rentré à la maison et a arrêté le moteur. Le lendemain, impossible de redémarrer. Rien d'anormal au check up contrôl.
Il ne comprend pas ce qu'il y a pu se passer? Avez-vous des idées? Il souhaiterait avoir le schéma électrique du véhicule. Est-ce que vous savez où ce le procurer ou vous avez cela en stock?
Il a discuté avec un mécano sur un rallye historique et ce dernier était formel sur le fait que ce soit le relais tachymètrique???
Cela se situe où sur le véhicule?
Moi je pensais plus à une pompe de gavage (s'il y en a une bien sûr?) ou à la pompe d'essence? Qu'en pensez-vous?
Désolé pour les termes techniques, je suis nul en mécanique.
Il y a sur ce véhicule, un anti-démarrage (d'origine ou pas??? il ne sait pas) situé sur la console centrale dans lequel il insert une pièce qui désactive l'anti-démarrage. D'après lui ce dernier semble fonctionner comme avant. Mais comment le désactiver?
Merci pour vos réponses.
PAS_KOOL325
- Véhicule : BMW 325 COUPE E 30
Re: Panne sur BMW 840i - E31
bonsoir ...
pour ma part 2 solutions :
a controlé si tu as pas une entrée d'eau dans le EBOX ou se trouve les modules DME (injection ) ... j'ais déjà eus le cas à plusieurs reprise fut un temps y a très longtemps...
soit le relais de pompe ou le relais DME (blanc)..... faut les changés tous les deux , ils se trouvent si mes souvenirs sont bons dans le EBOX
sinon c la pompe à carburant... pour ça controle le + et la masse , sinon tape dessus avec un maillet , ça va peut ètre repartir ... pour dépanner
- Twistered
Si ca peut t'aider :
http://tis.spaghetticoder.org/
http://realoem.com/bmw/
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/
Fais en bon usage !!
- SLM3
Bonjour à tous pour votre aide.
Je n'ai jamais revu le propriétaire de cette 840i qui a disparu de la circulation.
Donc désolé, mais je ne pourrais vous dire si cela a marché.
A+
A+
