1 code erreur, plusieurs options ...
- Dlf
 - Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Bonjour à tous.
Ce matin j'ai changé mes filtres habitacles et j'en ai profité pour faire un petit diag.
Merci BMWhat !
Resultat : Intelligent Battery Sensor DIBS 1 : 4477
D'autres erreurs farfelues accompagnaient le defaut. Apres effacement c'est la seule qui est revenue.
Apres des recherches sur internet plusieurs possibilités s'offrent à moi :
- un alternateur H.S.
- le capteur IBS en vrac
- une batterie mal enregistrée
Je n'ai pas changé la batterie (-1).
Il m'en reste 2 avec une preference pour la N°2.
D'apres vous ? Quelle piece dois-je changer ?
Est ce que quelqu'un aurait une vue realoem avec le N° de pièce ?
Merci à vous.
Merci BMWhat !
Merci à vous.
				pcbphilou
 - Véhicule : Bmw E92 325i
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : PS92480
				momar66
 - Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
Re: 1 code erreur, plusieurs options ...
MSFAPI#1.1#BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=reply&f=24&t=94583|728|902819636603#moatframe#6828635020#pingMSFAPI#1.1#2819636603#moatframe#7251661459#check
Bonsoir dlf, teste ton alternateur pour l eliminer et j opterais aussi pour le capteur ibs
- pascal78000
 - Véhicule : F11 530i
momar66 a écrit :Bonsoir dlf, teste ton alternateur pour l eliminer et j opterais aussi pour le capteur ibs
J'ai trouvé un post pour tester l'alternateur :
probleme-alternateur-defaut-t47204.html
Comme dit xdriver, il peut y avoir aussi un problème avec le régulateur de tension.
				momar66
0=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=790801977
Je valide mais un test de l alternateur pourra guider un peu plus vers le régulateur ou ibs...
				momar66
Mais le code erreur désigne l ibs qui est assez connu pour partir en cahuète.
- Dlf
Petit complément :
Ce matin j'ai eu le message "forte decharge batterie".
30 minutes plus tard plus rien. La voiture a démarrée nickel.
J'ai tout de même fait un diag :
932F - PT-CAN WAKE- info difference
E714 - Power management battery voltage K-CAN
A3B1 - CAN Signal fault indicator
5F56 - Invalid signal
4477 - Intelligent Battery Sensor DIBS1
4545 - Power-management-board network
4548 - Power-management-board network
J'ai tout effacé, fait un tour, refait un diag et rien n'est revenu.
J'ai démonté la batterie et l'ai mise en charge (légerement déchargée d'apres le chargeur).
La facture que j'ai indique 2009 pour le changement et la date sur la batterie est de 2011 je n'ai pas de documents sur ce changement.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- pascal78000
Je pense que la batterie est un peu faiblarde, et qu'il faut la surveiller et charger de temps en temps en branchant la borne -.
J'ai constaté que la charge s'arrête très vite lorsque l'IBS est branché, et que dans ce cas ma batterie plafonne à 12,4V, au lieu de 13V IBS débranché.
- Dlf
Alors ça ne serait pas mon IBS ?
Alternateur testé et OK
Quelle durée de vie à prévoir pour la batterie ?
				pcbphilou
J 'ai changé ma batterie il y a un mois et elle était d'origine (2004). Mais c'est une AGM.
Pour une AGM, 10 ans c'est pas délirant.
De quel couleur est la tienne?
