Cd gravés dans autoradio origine
- Fahrenheit
- Véhicule : Bmw [E46] 316ti Compact
Bonsoir,
Ayant encore l'autoradio d'origine, (j'ai projet de remonter un kit parrot comme sur mes anciens véhicules) je suis en ce moment même en train de créer des CD audio gravés un ami m'a fait pensé "fait gaffe que ton lecteur lise bien les cd gravé" gloups gros doute!
E46 316Ti compact de 2002 autoradio d'origine, Puis-je écouter des cd gravé en format .mp3?
auriez vous des conseils? merci bonne soirée
Fahren
Fahren
Paco320dtouring
- Véhicule : E46 320D Touring M47
Re: Cd gravés dans autoradio origine
Alors normalement tu peux lire des CD gravés sur quasi tous les lecteurs BMW.
Par contre pour lire les MP3 il faut une unité avec certains numéros de série.
Je n'ai reussi a mettre la main que sur les codes US
Alpine, Model CD53, Part Number 65. 12-6 943 429 (Oct 2004 -Sept 2005) iPod Data, Aux, Sirius and MP3 Capable
Alpine, Model CD53, Part Number 65. 12-6 943 430 (RMFD thru 2008) iPod Data, Aux, Sirius and MP3 Capable
Alpine, Model CD53, Part Number 65. 12-6 961 215 (Dec 2005-May 2006) iPod Data, Aux, Sirius and MP3 Capable
En gros tu as 2 options, soit tu démontes ton autoradio et tu tentes de voir si le code est un de ceux permettant la lecteur des MP3, soit, et c'est la solution la moins cher et la moins chiante, tu graves un CD avec des MP3 et tu fais le test.
- Fahrenheit
Impec! merci beaucoup pour ta réponse Paco. Je ne l'ai pas devant moi mais il me semble que c'est un "bmw buisness radio" j'ai trouvé sur un site il y a 4 auto radio avec un numéro de série différents pour le modèle de mon véhicule.
j'ai pu lire qu'il y avait une 3eme solution mais je vais d'abord faire les tiennes, l'autoradio d'origine à été remonté il y a peut.
Là actuellement j'ai des Cd "Lekium" RW (700MB-80min-4-10X speed) Je vais tenté de le gravé avec mes fichiers audio formaté en .mp3 et si cela ne marche pas je pourrais toujours le modifier.
La 3e solution, j'ai vu qu'il était conseiller de graver son cd en mode "audio" et non en mode "donnée"
Je Tente et je vient vous tenir au courant, Merci Paco!
Paco320dtouring
Il ya de grandes chances que le CD-RW ne passe pas même si tu le grave en Audio, mais a tester.
Je te confirme aussi qu'en MP3 si ton poste n'est pas de la liste de ceux cités plus haut, tu ne pourras pas lire le CD.
Un CD gravé en Audio n'est ni plus ni moins qu'un CD normal équivalent du CD de n'importe quel artiste que tu pourrais acheter dans le commerce.
Les MP3 sont un format de données compressées donc on peut en mettre plus sur un CD que des pistes audio classiques.
L'autre solution serait d'acheter un boitier qui viendrait en place du chargeur CD à l'arrière du poste. Il y'en a pour une soixantaine d'euros en premier prix et ca marche plutôt bien.
- Fahrenheit
Je te Remercie je vais regarder cela!! Okok donc je pense que c'est couik pour les cd que je fait actuellement ^^
