Bmw 545i passage à la valise après changement des bougies ?
tooben
- Véhicule : Bmw 545ia
Voilà, j ai depuis 2 mois un 545i en remplacement de ma 325i e90.
Et suite à un entretien ( vidange, ldr et bougies) ma voiture consomme un bon 2 litres de plus dans toutes les situations...
Elle fonctionne parfaitement et rien ne semble clocher...
Une connaissance qui connait un peu ce modèle me dit qu' il faut passer la voiture à la valise pour réinitialiser le calculateur quant on change les bougies ?
Qu' en pensez vous ?
La voiture à 170000km, j ai fait ma vidange à la castrol 10w60 (je ne sais pas si ça a une incidence ? )
Et mes bougies sont des ngk comme celles d origine.
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: Bmw 545i passage à la valise après changement des bougie
tooben a écrit :Voilà, j ai depuis 2 mois un 545i en remplacement de ma 325i e90.
Ah bon? Ça tourne à la 10w60 une 545i, normalement, c'est de la 5w30 qu'il faut lui donner. . Forcément que ça consomme un peu plus, elle est bien plus épaisse cette huile.
tooben
Plusieurs personnes m ont conseillé cette huile pour mon v8.
Dont le gars qui m a dit d aller la passer à la valise pour les bougies, il a une 545i également, elle tourne à la 10w60 et il n a pas de surconsommation à priori...
Après difficile de juger c est sur...
- nakamiki
Jamais entendu parler de ton truc...
Mais pour eviter le fait maison ils sont pret a tout
tooben
Dans le même genre il paraît qu' il faut initialiser l ordinateur lors d un changement de batterie...
Bon je vais appeler un garage bmw, on verra bien.
2litres au cent de plus, je ne pense pas que ce soit juste l indice de mon huile...
- sebbike
- Véhicule : BMW 545i
J'ai changé les bougies sur ma 545i il y a 1 an ou 2, pas besoin de passer la valise ! Il faut juste remettre à zéro l'ordinateur de bord qui gère les échéances de maintenance (comme pour une vidange par ex.)
Je confirme que l'huile préconisée n'est pas de la 10W60 mais de la 5w30...(LL03)
Bon courage
A+
Bon courage
A+
