Batterie fortement déchargé après inactivité.
pepino
Véhicule : 525D E60
Message par pepino »
une simple question, en dehors de tout les problèmes que peut avoir ce message, est il possible qu'il apparait si la voiture est rester à l'arret durant 2,3 semaines? *29*
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: Batterie fortement déchargé après inactivité.
Message par tds33 »
oh que oui!
surtout avec une E60 ²8
pepino
Véhicule : 525D E60
Même au bout de seulement 2 semaines? :o
Car enfaite samedi j'ai essayer ma futur voiture (occasion) elle a démaré niquel, j'ai rouler 10 minutes avec, après je me suis arreter juste couper le moteur et 1 minute après ce message... Le vendeur m'a dit que non elle avait aucun problème juste 2 semaines qu'elle n'avait pas rouler. Je veut pas metre près de 7000€ dans une voiture qui tombera en panne le lendemain...
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
Salut
Si tu n'as pas confiance, ne la prends pas ....
pepino
Véhicule : 525D E60
Hum... J'y pense mais elle me plait beaucoup avec ces belles jantes et ces options bien équipé.
Dans mon budget j'ai du mal à trouve le modèl que je veux, 525D, boite manuel, GPS pro, radar de recul...
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
normal avec l'ibs.
l'E60 61 sont galères et en plus elles t'affichent pleins de codes meme si il y a pas de véritable panne.
si elles roulent pas beaucoup:batterie déchargée meme si elle a bien démarré et ça s'affiche apres en plus si temps humide:pdc etc.....
des vehicules qui doivent etre abritées sous garage et qui doivent rouler presque tous les jours et pas en petits parcours.
jantes M e39 ok mais finition excellis....bof surtout pour le maintien des sieges,genre quand tu prends un rond point,t'as une main sur le volant et l'autre sur le frein main pour pas que ton corps glisse.
moi perso,je prends pas meme a 7000 car j'ai donné pour beaucoup plus cher.
en plus,le son est hyper crade dans une excellis
pepino
Véhicule : 525D E60
Heu ce ne sont pas les jante du pack M E39
Et c'est une finition luxe pas exellis.
Et non en rond point je n'ai pas trouvé.
Mais heu tu ne répond pas vraiment à mon sujet...
pepino
Véhicule : 525D E60
Petit up, je rajoute même que mes jantes équipe une partie des serie 8 ²4
Viannouche
alors si je vais te répondre.
meme en plein été et avec deux semaines sans rouler,mon e60 démarre sans probleme je fais un court trajet et apres coupure du moteur:"batterie fortement déchargée".
tu roules 20 bornes et tout est ok
Mystère 5.5
Véhicule : M3 E92
Message par Mystère 5.5 »
En fait dés que ta batterie a plus de trois ans ou des fois plus et que tu n'utilises pas ta voiture tous les jours tu peux avoir ce message alors qu'elle démarre très bien. alors deux solutions.
soit tu la fais changer avec enregistrement etc en concession :plus de 300€
soit tu t'achètes un chargeur type CTEK que tu mets de temps en temps ou lorsqu'elle tourne pas longtemps et là tu n'auras plus le message sauf lorsqu'elle sera vraiment foutu.
voilà je fais comme ça depuis longtemps et j'ai évité plusieurs fois le changement conseillé par le chef d'atelier de la concession...
J'espère que je t'ai aidé! ²1
