[E46 330d] Présence d'huile vase d'expansion refroidissement
Twistered
Message par Twistered »
Pour rappel : BMW 330d E46 touring de 2004 BVM 368 000km.
Depuis un petit moment je voyais un petit suintement sous la voiture. Ce suintement n'était pas issue de la climatisation, car elle n'était pas en fonctionnement. C'était donc du liquide de refroidissement. Mais jusque là, rien de bien alarmant, car c'était mini mini. Bref.
Sur mon trajet hier, d'un seul coup, plus de chauffage, voyant du bocal de LDR et voyant d'huile moteur (les deux oranges). Bref, je rentre chez moi et m'aperçoit que le vase d’expansion est rempli d'huile. J'ouvre le bouchon d'huile là, rien d'anormal. Concernant la texture, on parle d'une belle mayonnaise type Amora de Dijon. Beige-Verte.
Il y a clairement un soucis sur un échangeur... avez vous une idée de la pièce incriminée? Joint de culasse?
Bonne journée et bon weekend.
Merci à tous,
Modifié en dernier par Twistered le 22 nov. 2015 13:03, modifié 1 fois.
Bmiste68
Véhicule : 318I
Re: [E46 330d] Présence d'huile vase d'expansion refroidisse
Message par Bmiste68 »
Sa sent le joint de culasse ça :/
Twistered
Bmiste68 a écrit :Sa sent le joint de culasse ça :/
Salut, et merci de ta réponse.
Je pensais à ça au début, mais dans le compartiment d'huile, il y a vraiment rien rien rien... C'était ma lueur d'espoir.
Bmiste68
Véhicule : 318I
Ta voiture fume ??? Fait une vidange du ldr nettoie tous avec un tuyaux et après va voir un mécano qui peu re faire un test co2 tu seras vite fixer. Sinon elle a pas de soucis de démarrage ? Je ne sais plus tu a encore du chauffage ?
Twistered
Merci de tes réponses.
Ma voiture ne fume pas particulièrement, j'ai passé le CT sans soucis récement... Aucun soucis de démarrage le matin, et par contre, plus de chauffage, car le LDR ne doit plus circuler avec cette mayonnaise...
Si après tu penses que c'est réellement le joint de culasse... je pleurerais un bon coup et finirais par l'accepter.
Bonne soirée :)
pacorabat
Message par pacorabat »
Salut vieux ! ²6
Un JDC sur M57 c'est ultra rare, je n'y crois pas trop au 1er abord...
Ça ressemble plutôt à un fuite d'échangeur huile/eau par exemple. Il y a ça sur M57 ?
Twistered
pacorabat a écrit :Salut vieux ! ²6
Salut Antonin.
On est bien d'accord... Justement... je consulte car je ne sais pas si ce possible échangeur existe...
Merci de participer à ma quête !!
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Je n'ai pas d'info sur ton problème mais ça m’intéresse. (voiture identique)
Bon courage.
A+.
Twistered
Bonsoir,
Petit up sur le sujet. Rien de bien nouveau. Je rentre la série 3 dans le garage ce weekend (pour sortir la 8). On va tomber quelques éléments de la voiture pour essayer de comprendre...
Espérons juste que ce ne soit pas le joint de culasse. Bref.
Si vous avez d'autres éléments n'hésitez pas !
Tchuss.
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
Au vu de ton soucis j'aurai dit le classique joint de culasse surtout l'huile dans le vase d'expansion!!
Après si elle ne fume pas rien et que d'un coup plus de chauffage peut-etre autre chose..
Mais sa ressemble fortement à un joint de culasse...
