Conso excessif sur 118d 143ch 2007
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Hello,
Comment allez-vous malgré nos peines et peur en ce moment ? * * *
Je ne trouve pas d'ou vient le souci de surconso de ma 118d nouvellement acquise
Je fais exclusivement de la ville avec pas mal de bouchon et de courte distance, elle est équipé de jantes 18", mais je suis à 10L /100 km à l'ODB ce qui est énorme, la même chose que mon ancienne 330 BVA 184 ch !!! alors que la 118d est annoncé à 5.5 l max en ville.
Je précis qu'elle tourne plutôt bien très agréable a conduire
La vidange est récente, filtre à air neuf, température du thermostat qui monte normalement à 92° vérif sous le menu caché 7 donc thermostat semble ok, pas bruit suspect !!
Si vous avez des pistes je suis preneur
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Re: Conso excessif sur 118d 143ch 2007
Message par pouyoux »
Et les vidanges de boite et de pont ? Suivant le kilométrage et si l'huile est d'origine ça peut aider ( 1L/100 max a espérer sauf si les vidanges ont été faites avec des huiles non adaptées)
pouyoux
Ca pourrait être bien aussi de lui mettre un coup de diag pour vérifier qu'un capteur quelconque ou un debitmetre n'a pas lâché à l'insu de ton plein gré et qui ferait que le moteur fonctionne avec des valeurs non optimisées.
J'ai jamais dépassé les 7l/100 sur la mienne donc t'as vraiment un problème **2
mignon525d
pouyoux a écrit :Et les vidanges de boite et de pont ? Suivant le kilométrage et si l'huile est d'origine ça peut aider ( 1L/100 max a espérer sauf si les vidanges ont été faites avec des huiles non adaptées)
Hello,
Non la vidange et ok avec de la 5w30 Castrol, boite et pont ok également
mignon525d
pouyoux a écrit :Ca pourrait être bien aussi de lui mettre un coup de diag pour vérifier qu'un capteur quelconque ou un debitmetre n'a pas lâché à l'insu de ton plein gré et qui ferait que le moteur fonctionne avec des valeurs non optimisées.
Effectivement je suis sur la piste du débitmètre, je les débranché ce matin roulé 10 mn et je n'est aucune sensation de changement avec ou sans c'est pareil je pense qu'il doit être défectueux !! (je précise que ma 118d 143 ch fonctionne plutôt bien pas de perte de puissance ou autre juste ce souci de sur-consommation.
Demain je vais le nettoyer avec nettoyant contact en faisant attention car je sais que c'est super fragile.....
Pour le diag oui je pense effectivement que cela peux aider , j'ai commander un ELM327 wifi sur Ebay pour 20 euros je le reçois semaine prochaine.
Dès que j'ai 5 mn je compte également nettoyer la vanne EGR
La suite au prochain épisode ..... si vous avez d'autres pistes ! **2 **2 **2
A+
mignon525d
Hello,
ELM 327 reçu , aucun msg d'erreur sur la voiture..... ce qui est étrange car j'ai un doute sur le débimètre ²²9
J'ai donc débranché le débimetre pour simuler une panne et le ELM 327 me l'a bien détecté, donc le boitier ELM fonctionne bien....
Dès que j'ai du temps je vais démonter et nettoyer la vanne EGR... la suite au prochain épisode
A+
mignon525d
Hello,
Voici des news, ça peux servir ... **2
Le débitmètre n'a aucun souci.. je me suis donc penché sur les différents élément qui peuvent poser pb
Pour faire court, j'ai mis un produit que certains connaissent MECARUN 99 pour un décrassage du FAP et de la vanne EGR en poussant les rapports entre 2500 et 3000 t/m en ville je suis resté très souvent en 2éme (je sais c'est pas agréable pour le voisinage lol), puis ensuite un gros décrassage autoroute en 4 ème à 140 km/h soit entre 3000 et 4500 pendant 30 mn (je précise que je n'est à l'origine aucune fumé particulière)
Et clairement ma consommation baisse radicalement j'étais à 10.7 l /100 pour revenir à 7.5 l pour le moment, car je n'ai pas terminé mon plein qui contient le produit.
Je pense que mon FAP et EGR est ou étaient presque saturé à cause des très court trajet...
Je vais quand même démonter mon vanne surement ce dimanche pour voir ce qu'il y a dedans ..
J'espère vous confirmer la résolution à 100% une fois mon plein terminé
Mais à vue d’œil ça sens bon ²6
La suite au prochaine épisode.......
mignon525d
Hello,
Les News
Mon pb est résolu grâce à ce produit je suis revenu à une moyenne de 5,7avec 95% de ville
*11* *11*
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Message par loulou33 »
content pour toi, par contre, vu ce que tu as fait, une régénération a du se faire au niveau du FAP, difficile de dire si c'est ça ou le produit qui a fait effet.
avais tu déjà roulé comme ça sans mettre de produit ?
mignon525d
Hello,
Non effectivement je n'ai jamais roulé avec comme je l'ai fais en poussant les rapports, je ne l'ai que depuis très peux de temps
Du coup tu me mais le doute sur ce qui à résolu mon pb 46* 46*
Mais je pense que le produit aide à la régénération car il semble brûler les calamines à une température inférieur à ce qui est prévu.
Il faudrait qu'une personne ayant le même pb test un décrassage sans puis avec le produit si pas réglé
Pour ma part pb résolu quand même mais la finalité reste quand même intéressante *98/ *11*
