problème feu stop led ne fonctionne pas
angeloE46
Véhicule : e46 320ci pack M
Message par angeloE46 »
J ai un petit problème concernant mes feu stop
j ai une e46 coupé de 2002 donc phase 1 , j ai su me procurer des stop led origine de la phase 2
Mon premiers problème a ete les fiche elle ne correspondait pas mais sa le problème a été résolu
Maintenant le souci c est que le feu coté droit fonctionne parfaitement mais pas le gauche
sur le gauche le clignotant fonctionne mais pas le feu de position ni le stop
Avez vous déjà rencontré se problème ?
Merci de votre aide
angeloE46
Re: problème feu stop led ne fonctionne pas
HELP!!!
angeloE46
Personnes ne peux m aider ???? ²3 ²3 ²3
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Bonsoir,
prend 2 fils en direct de ta batterie, la masse sur la cosse où arrive le fil brun du faisceau et le +12V successivement sur chaque cosse de ton feux et tu regardes si ça s'allume ou pas. Si tu as les mêmes problèmes, que seul le clignotant fonctionne, cherche pas plus loin, ton feux est défectueux. Si ça fonctionne, vérifie tes fusibles ...
angeloE46
mauro23 a écrit :Bonsoir,
bonjour merci pour ton aide
j avais un problèmes d alimentation
