Quand j'ai eu cette voiture il y avait un voyants airbag allumer orange mes pas tout le temps et pas de Klaxon en me penchant sur le problème du Klaxon je découvre que l'air bag conducteur n'es pas du bon modèle je trouve un bonne air bag en l'installant j'ai mis le contacte et allumé défaut deux défaut pour être exacte elle me dit défaut air bag conducteur puis défaut rétracteur de ceinture je remonte le tout je retrouve mon Klaxon cool j'ai un pote qui passe avec un cable actia Müller et multi diag ils efface le défaut air bag conducteur mes celui du pretentioneur impossible il revient je me penche sur le probleme et la surprise le pretentioneur et claquer je me dit mes comment la voiture a pus rouler sans défaut si longtemps
Je vérifie donc le câblage sous le siège et la je trouve venant du faisceau de la voiture deux fils couper et raccordé a une résistance ce qui doivent être raccorder au pretentioneur donc je récupère des cosse sur une autre je fait deux belle soudure isole ça bien avec du thermoretracable j'achète un pretentioneur neuf chez bm avec mon vin je rappelle mon pote et là il ne peux plus rentrer dans l'option air bag avec multi diag je vais dans un petit garage à coter de chez moi avec une valise bosch on trouve comme défaut 9B04 séparation batterie tous cela devenant trop compliqué pour moi je la laisse à un amis qui connaît du monde chez bm sont collègue à bossé un peut dessus quelle que midi il à tenter une reprogramtion complète de la voiture mes apparemment il peut pas car certain boitier on un vin qui correspond pas à la voiture ce qui en sort du seul défaut pour eux ces SFZ 0x9B04(39684)(0x60):SFZ codage circuit d'amorçage couple cable de la batterie non concordant voilà tout je ses plus trop quoi faire la mettre chez un spécialiste de reprogramtion fair une reset du module d'air bag changer mon cable SBK si vous avez une idée
