Bonjour @ tous
J'ouvre un nouveau sujet étant donné que la recherche n'a rien donné.
Voici donc le petit problème.
Suite à l'indicateur de témoin d'usure des plaquettes de frein du X5, j'ai changé les plaquettes avant et arrière ainsi que le capteur d'usure avant et arrière.
Je m'attendais à ce que le tableau de bord m'indique plus de message, mais à ma grande surprise celui ci est toujours d'actualité. Les capteurs sont de marque FEBI totalement neuf et les plaquettes ATE. J'ai essayé de remettre l'ancien capteur en le schintant mais toujours ce message. D'habitude sur les VW, Mercedes et Audi le voyant disparait de lui meme dès lors que les témoins ont été changés.
Alors sur BMW, faut il faire une manip particulière.?
Merci aux JMI (Jedï Mastor Instructor) pour votre aide
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série X Bmw X5
- Nous sommes le 27 janv. 2026 21:34
Problème Voyant Capteur d'usure frein BMW X5 E 70
bishopdolores
- Véhicule : BMW E70 FF41 3L
boby9578
- Véhicule : x3 e83
Re: Problème Voyant Capteur d'usure frein BMW X5 E 70
bonjour
si cest comme le x3 , tu dois avoir un bouton avec le dessin ( pneu ou roue ) clé en position 1 tu apuit sur le bouton pendant 10-20 secondes,
et quand tu vas roule il vas disparaitre assez vite .
voila
voila
