Problème d'ouverture coffre
Tomstylus
Véhicule : Bmw (E46) 320d
Message par Tomstylus »
Je rencontre un problème avec l'ouverture du coffre de ma e46, en effet j'ai changé la malle arrière car elle avait un aileron horrible à mon gout et depuis je n'arrive plus à ouvrir le coffre avec le bouton de centralisation.
J'ai effectivement vérifié si un fil ne s'était pas coupé lors du changement de la malle ainsi de la bonne connections des prises mais tout est ok de ce côté la ²1
Par contre je n'ai aucun soucis pour le verrouillage/déverrouillage des portes avec ce bouton
En revanche je peux déverrouiller le coffre avec la clé avec la serrure et par la télécommande !!!
Voilà si vous avez des connaissances sur mon problème je suis preneur
Merci à tous ²1
Tomstylus
Re: Problème d'ouverture coffre
Personne n'as de réponse ?!
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonsoir,
sujet déplacé en section e46
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonsoir si tu as l'ancienne malle arrière essaie avec le bouton de l'autre malle ou serrure
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Tomstylus a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous ²1
Avais-tu débranché la batterie pour faire ton changement de malle ? Car le module ZKE a peut-être pris pendant l'opération. Si jamais tu as procédé à ce changement batterie branchée, essaie de la débrancher et de la rebrancher pour voir.
Tomstylus
Didier bmw330 a écrit :Bonsoir si tu as l'ancienne malle arrière essaie avec le bouton de l'autre malle ou serrure
Bonsoir,
Merci pour la réponse en fait la malle que j'ai acheté était vide c'est à dire que je l'ai équipée avec tous mes éléments ( feux,serrure,faisceau électrique et même le crochet d'ouverture).
D'ailleurs est-ce que se ne serait pas ce fameux crochet qui serait en cause ?
