Diagnostic turbo une fois démonté 635 D 2008
Sean
Véhicule : BMW 635 D
Code VIN : CV16615
Message par Sean »
Bonjour, après une panne qui mit mon véhicule à l'arret (fumée bleue), j'ai entrepris un démontage du turbo, car l'échappement crachait de l'huile.
Après démontage de celui ci, j'ai constaté qu'il était HS, (jeu radial), il commencé légèrement à frotter sur sa structure.
La calamine à l'intérieur de l'alimentation d'huile est normal ou pas ?
Car il me semble que cela doit être relativement pure et clean comme zone un circuit d'huile, je me demande si celui-ci n'est pas pollué et alors il m'aurait fait lacher le turbo, ou bien est ce normal car la zone une fois rouge brulante peu laisser des résidus comme sur la photo ?
Merci.
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Re: Diagnostic turbo une fois démonté 635 D 2008
Message par Bigbzh »
Puisque l'axe de la turbine a pris du jeu, il se peut que des gaz d’échappement soit passé dans le jeu de l'axe et sont venu "polluer" la lubrification.
De toute façon si tu changes tout, après ce sera tout propre !!
Et lors du montage du nouveau turbo ou de la nouvelle turbine, change aussi le deshuileur. Ça ne fera pas de mal.
A+.
