Moteurs m54, m52 et capteur arbre a came echappement
DonFabio
Message par DonFabio »
Salut a tous, je poste ce sujet qui pourra peut etre aider quelques personnes ayant ces motorisations.
Symptomes :
-pas de voyant allumé au tableau de bord
-au point mort(en s arretant a un feu rouge par exemple) le ralenti met du temps a se stabiliser et fait un peu le yo-yo.
De plus il est plus elevé qu a la normale mais vu que ca arrive progressivement on s en rendra pas compte sur la durée.
-la conso augmente considerablement( de 1 a 1.5l/100 pour ma part)
-perte de couple jusqua 3500t/min aprés ca part comme une balle.
Cause :
C est ce foutu capteur d arbre a came echappement qui est hs.
Et c vicieux car on a pas de temoin au tableau de bord, c grace a un diag avec bm scanner que je l ai trouvé.
En cherchant sur le net je suis tombé sur un tuto de darkgyver qui donnait les symptomes que j avais et comment le remplacer.
Heureusement c le capteur le plus simple a changer, ca prend 5mn.
J ai choisi par contre de le prendre chez bm a 100e plutot que sur le net a 20e, aprés c a vous de voir.
Voila, j espere que ca pourra en aider certains qui auraient ces symptomes.
nakamiki
Re: Moteurs m54, m52 et capteur arbre a came echappement
Message par nakamiki »
attention...
si lors du mini diag (genre avec Torque) ça sort un défaut aux lambda... et que malgré le remplacement du capteur ça revient encore c'est pas que le nouveau capteur est foireux, mais probablement les joints de Vanos qui sont mort.
c'est le meme défaut qu'un capteur HS + défaut au lambda + le changement de capteur ne solutionne pas le pb = joints vanos HS.
à garder en tete sur M52/54
DonFabio
Attention sur mon diag il est bien ressorti exhaust camshaft no signal( donc capteur aac echap hs).
Et les autres logiciels de diag multimarque, c 1 peu de la merde pour moi.
nakamiki
pour moi c'est un peu tous le meme truc... moi j'avais pas "no signal" mais bien "wrong signal" ... normal puisque la position AAC ne correspondait pas à la consigne donnée = donc le bidule pige rien !
spa le top ces truc ELM, mais ça dépanne des micro merdes pour les bricolos comme nous.
DonFabio
Perso, pour la mienne j ai pris bmw scanner 1.4, vraiment au top quand on est pas un crac en informatique mais qui va bien.
