Huile au minimum sur l'idrive
Filipe95870
- Véhicule : Bmw 520i e 60
Bonjour tout le monde alor voila jai une bmw 520i de 2004 80000km . J'ai resament fait la vidange et environ 2000km apres jai le voyant huile au minimun sur l'idrive qui s'allume . Mais l'huile en vrai n'est pas au mini il est a un peut plus du milieu se voyant s'alume au bout de 10min environ . Donc jai passé la valise en pensent que c'etait le capteur d'huile qui etait mort mais la valise ne trouve rien pourtant jen ai passe 2 deja a l'aide j'en ai marre d'entendre se ding au bout de 10min merci tout le monde !!!
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: Huile au minimum sur l'idrive
Filipe95870 a écrit :Bonjour tout le monde alor voila jai une bmw 520i de 2004 80000km . J'ai resament fait la vidange et environ 2000km apres jai le voyant huile au minimun sur l'idrive qui s'allume . Mais l'huile en vrai n'est pas au mini il est a un peut plus du milieu se voyant s'alume au bout de 10min environ . Donc jai passé la valise en pensent que c'etait le capteur d'huile qui etait mort mais la valise ne trouve rien pourtant jen ai passe 2 deja a l'aide j'en ai marre d'entendre se ding au bout de 10min merci tout le monde !!!
Et si tu rajoutes de l'huile jusqu'au max, ça continue à s'allumer ?
Sur la mienne, j'ai vu qu'il y a une différence entre la jauge mécanique et la jauge électronique ...
Filipe95870
Oui j'ai deja rajouter un demi littre mais jen rajoute pas plus sinon ca va etre trop et ca risque de faire des degats !
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Bonsoir,
Lorsque l'huile est au minimum sur l'idrive pour atteindre le maxi il faut ajouter 1 litre.
euh je sais pas. Dans la notice il est précisé de ne pas remettre d'huile sauf lorsque l'on a le message "rajouter 1L d'huile" et seulement un litre dans ce cas. Un 2.0 a la même quantité d'huile moteur qu'un 3.0 L ? A moins que la limite fixée par BMW ne soit 1L
Sur la mienne, je vais refaire la vidange (l'huile a 14 000 km) et sur l'Idrive le niveau est toujours au max. Je vais voir à la vidange combien je retire d'huile.
Lorsque tu en rajoutes, le niveau sur L'Idrive augmente ? ça ressemble à une panne du capteur de niveau.
T'as de la chance d'avoir une jauge, sur le 3.0L ils l'ont virés. J'ai plus que l'Idrive !
Filipe95870
Le mien c'est un 2l2 et pas 2l jai pas rajouter un littre pour pas que sa depase sur la jauge manuel ( moteur ) seulement un peut plus d'un demi littre et je suis presque au max . Oui le carter dhuile du 2l2 et 3l prennent environ la meme quantite dhuile faut compter 7l environ
- iliessou
Peu importe la motorisation.
Le niveau entre le mini et maxi est de 1l.
Le capteur d'ailleurs doit etre différent entre les différentes motorisation.
Si le capteur serait hs ou erroné tu n'aurais pas la possibilité de voir le niveau.
Maintenant je te conseil d'attendre qu'il te dise niveau mini pour ajouter 1 litre.
D'ailleurs en roulant même après un appoint le niveau affiché sur l'idrive peu varier quelques kilomètres plus tard
Filipe95870
Je vais pas rajoute un littre si sur la jauge il est entre le millieu et le max c'est pas bon de mettre trop d'huile sa peut abimer le moteur aussi ! Puit jen ai deja rajoute quand meme
- iliessou
Lis bien mon message précédent ! !
Je dis que tu devrais attendre qu'il t'indique un niveau mini pour ajouter 1l
Filipe95870
Oui mais il me l'indique tout le temps et sur la jauge manuel il manque pas un littre
