Nettoyage FAP en garage avec injection de nettoyant Bardahl
manu39
Véhicule : Bmw (E92) 335 i
Message par manu39 »
Salut à tous, je vous fait part de mes "petits soucis"....
Ma BMW 330 D e90 avec 135000 Km m'affiche un message : "émissions élevées", je l'emmène en concession et ils font un diag avec des mesures de pression du FAP où il en ressort que le FAP est partiellement bouché et qu'à priori il ne lancerait pas la régénération du FAP.
Ils me forcent la régénération du FAP et me disent de faire un grand trajet en restant dans les tours pour que la régénération s'effectue bien ;
Je prend direct l'autoroute et fais 100 Km en 4ème à 3/4000 tours avec quelques grandes accélérations, je précise que je n'avait plus de défaut en sortant de la concession.
Je rentre chez moi, tout va bien. Quelques heures après je reprends mon auto et en mettant le contact et là : re-message "émissions élevées" avec toujours le voyant moteur en orange.
Je prends donc rdv dans un garage proche de chez moi spécialisé dans les voitures allemandes et commande un nettoyage de FAP par injection du produit Bardahl dans le fap.
Le garagiste effectue le nettoyage, va faire un essai routier après et tombe en panne, la voiture s'est arrêtée subitement et plus moyen de redémarrer, même à froid...
Remorquage de l'auto, passage au diag et là : capteur de villebrequin hs
(je regarde les forum et j'apprend que normalement en cas de défaillance de ce capteur, on passe en mode dégradé pour nous permettre de rentrer et que seulement après on ne peut plus redémarrer...) alors que là la voiture s'est carrément arrêtée...
Le garagiste commande un nouveau capteur et au moment de le remplacer, il se rencontre que le capteur HS est carémment fondu....
Investigation , il démonte un peu l'auto et se rend compte que le FAP est cramé comme s'il était monté à des températures excessives, le FAP est tout blanc et presque éclaté.
Il va faire venir un expert de chez Bardahl mais apparemment ils n'ont jamais rien vu de tel....
Donc nouveau FAP en commande, mais qui va payer ?... 46*
Est ce que certains d'entre vous ont déjà eu des cas similaire ?
Merci de vos retours
manu39
Re: Nettoyage FAP en garage avec injection de nettoyant Bard
§9
aminovic00
Véhicule : E91 320d BVA Sport
Message par aminovic00 »
manu39 a écrit :§9
Ça dépends. qui a acheté le produit Bardhal. toi ou le garagiste?
Si c'est le garagiste, c'est lui qui doit prendre en charge les réparations qui ont abîmé d'autre pièces. Par la suite il se retourne contre Bardhal ! Mais ça risque d'être long.....
Appelle ton assurance également et demande une expertise ou une aide juridique!! Ca aident vachement
Bon courage
A++
manu39
Hello,
c'est bien le garagiste qui a acheté le produit, c'est la même manip que sur la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6GwxGnWTBqI
Maintenant, après démontage du FAP, il s'avère que celui ci est explosé, il a tellement chauffé qu'il est percé gros comme le poing à l'arrière du FAP.La boite à vitesse serait également touchée par des projections de métal du fap !
Les explications seraient que lors d'une intervention en concession il m'ont remplacé le convertisseur de pression ( suite à un bruit de canard dans le moteur), j'ai une durite qui était explosée ( celle de dépression) mais ça on s'en est rendu compte que maintenant, c'est pourquoi la regénération du fap ne se faisait plus et cela générait une entrée d'air trop importante qui a provoqué une montée en chauffe excessive dans le fap lors du nettoyage Bardahl.
Des experts doivent se déplacer, la voiture est toujours sur la table d'opération.....
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Encore une victime de ce satané FAP,
Manu tu as eu de la chance dans ton malheur,
J'ai vu à Alès une 330D E92 dont le FAP a cramé,
Elle est black jusque sur le pare-brise,
Le conducteur a du avoir la frayeur de sa vie,
Ca fait 2 ans qu'elle traine en expertise.
Bilan, mieux vaut un FAP LESS.
J'espère que ta belle n'a pas trop morflé.
L'huile de la boite et du moteur a du bouillir,
C'est peut être la cause du défaut de capteur de vilo.
Bon courage.
manu39
merci,
oui ça doit être la cause du défaut de capteur de vilo, vu comme il était fondu.
J'essayerai de faire des photos des dégâts si je peux quand je retournerais au garage...
J'espère que les experts vont vite se déplacer pour pouvoir récupérer mon auto et que ça ne traînera pas si longtemps que l'exemple cité.
J'espère aussi qu'il n'y a pas d'autres dégâts collatéraux....
toti07
Bonsoir,
Si le capteur a fondu, j'ai peur qu'il y aie d'autres dégats collatéraux,
Le capteur est à l'opposé du FAP,
Si tu as une boite manu, l'embrayage et sa butée, voir la boite n'ont pas dû aimer,
Si tu as une boite auto, elle doit ressembler à une friteuse,
D'autre part le joint spy de palier moteur n'a pas dû apprécier,
S'il y a une prise en charge, ils risquent de faire le service minimum,
Mets des réserves sur les éventuelles conséquences.
Dans tous les cas, une vidange moteur et boite s'impose.
Bon courage.
Cordialement.
Un compatriote franc comtois.
manu39
salut toti,
le garagiste veut effectivement ouvrir la boite à vitesse pour changer le joint, c'est une boite méca. Il me dit également qu'il ne devrait pas y avoir d'autres dégats...
Je dois le voir demain, j'en saurais plus.
Il me parle de devis de réparation, à prix très très bas, mais sans garantie lol.....
Il me dit également que ca irait plus vite que d'engager une procédure qui pourrait durer des mois !
Selon moi, ce n'est pas à moi de payer les dégâts causés suite à son nettoyage de fap !
Je ne sais pas dans quelle mesure la responsabilité du garagiste est engagée et ce que je peut demander...
J'aurais plus de news demain
manu39
Bon pour connaitre la fin de ma mésaventure :
le fap a été changé, j'en ai profité pour faire supprimer les clapets d'admission, changer le boitier d'allumage qui montrait des signes de faiblesse, la boite à vitesse n'a rien, le joint a été changé ainsi que la tôle de protection, bien sûr la facture a été pour ma pomme sinon c'était des mois de procédures pour peut être avoir une prise en charge, et encore.....
Donc après 3 mois que je l'ai récupéré, l'auto tourne comme une horloge *br* pas un poil de jeu lol
Mais ça confirme que je devrait m'orienter vers un essence car je fais pas assez de km/an.
Donc voila voila ²²4
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
tu as eu bcp de chance dans ton malheur
bonne route *98/
