Problème de ventilateur sur e46
- Véhicule : E46 328i pack luxe
Bonsoir à tous.Je possède une 328i de novembre 1999 qui a 120000kms sur laquelle je viens de refaire embrayage volant moteur Silentbloc avant et des capteurs d'arbre a came pour mauvais démarrage a chaud mais depuis que je l'ai récupérée je constate que le ventilateur se déclenche anormalement et très vite et fonctionne assez longtemps une fois déclenché et l'autre jour dans les bouchons le moteur s'est mis a chauffer et parcontre il ne s'est déclenché que tardivement bien après que l'aiguille de température ait dépassé la normale.
Est ce que cela peut être du au remplacement des capteurs d'arbre a came ou a autre chose relatifs aux travaux effectués???
Ou bien s'agit il d'un problème autre???
Merci de vos réponses
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Problème de ventilateur sur e46
Non je ne pense pas, mais en revanche un mauvais rebranchement des fiches ou une inversion pourrait donner un soucis équivalent.
Merci pour ta réponse
Pourrais tu cependant,me donner plus de précisions que je puisse expliquer tout cela au garage quand je leur rapporterai ma voiture ??
Ben, des détails ça va être dur sans être devant le véhicule :)
Explique leur ton soucis comme tu l'as décris et que c'est depuis que tu l'as récupérée de leur travaux et que donc il est possible qu'une fiche ou l'autre n'ait pas été rebranchée comme il faut suite à leur intervention, mais ne traine pas, sinon ils vont faire croire que c'est un nouveau problème qui n'a rien à voir avec leur travail.
Merci en tous les cas de tes conseils
Bonsoir
Je reviens vers vous suite a mon problème de ventilateur qui s'activait un peu sans raison.J'ai ramené mon véhicule là où je l'avais fait réparé et on m'a dit que tout a été vérifié et que le travail avait été bien fait.Parcontre on m'a dit que mon ventilateur était a changer et qu'ils auraient au préalable vérifier la sonde et que c'est bien le ventilateur qui ne fonctionne pas comme il faut et c'est précisément ce sur quoi je doute car si le ventilateur tourne c'est qu'il fonctionne
Qu'en pensez vous ,??surtout qu'il me demande près de650€ pour le changer
